atomik
Пользователи-
Публикаций
8 -
Баллов
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
3 Без репутацииИнформация о atomik
Звание
Новичок
Посетители профиля
3 474 просмотра профиля
atomik подписался на Levz HA-S-033
Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
- Продам
- Б/У
Усилитель в Самаре. Возможна отправка в другие регионы. За новый просят 33000 руб. В отличном состоянии, в эксплуатации был совсем немного. В схемотехнику не лазил, никакими улучшениями не занимался. Один раз снимал крышку для фото потрохов (открутил\закрутил 4 винтика), на этом всё. Источник тока, работает в чистом классе "А", всё на транзисторах. Усь довольно габаритный и ощутимо греется, но ничего смертельного, рука терпит. Спасают большие радиаторы: по одному с каждой стороны, во всю длину усилка. Тем не менее, учитывайте нагрев, аппарату нужна нормальная вентиляция. Рекомендую ознакомиться с моей темой про данный усилок на этом форуме. По поводу рывков регулятора, то всё как я и писал. Проблема ушла, по сути. Шипение на моих наушниках никуда не делось и никуда не денется, это особенность экспериментальной схемотехники "однокаскадного однотактного источника тока". Тут всё зависит от конкретных ушей. Слушали с другом HD 650: чистый сочный звук (лучше FHA 1.2) и никаких намёков на шумы. Если верить словам создателя усилка, то всё зависит от сопротивления ГТ: "033-й не рассчитан на низкоОмную нагрузку, а на 15 Ом он может выдать усиление по напряжению только в 1.5 раза при токе до 130 мА" У усилителя есть 2 входа, переключатель находится на передней панели. Переключение осуществляется через реле, поэтому после отключения питания ничего не сбрасывается, т.е., если Вы поставили 2 вход, то после отключения\включения будет также 2 вход. За это усилителю жирный плюс. Я пользовался дешманским усилком с электронным переключением между входами, в котором после отключения питания всё сбрасывалось и это дико подбешивало временами. Кажется, что это мелочь, но когда этим пользуешься каждый день, то мнение как-то меняется. Тот, кто слушает музыку с двух источников, меня поймёт, я думаю. Также у усилителя есть 2 выхода. Уровень громкости через первый выход зависит от положения регулятора громкости на лицевой панели, т. е. через него данный усилок работает в качестве предварительного усилителя. Второй - просто обход. Служит для того, чтобы Вы не теряли единственный выход на источнике. По сути выполняет функцию разветвителя. Опять же, сделано очень толково.18 000,00 ₽
Самара - RU
@Melsig. Я Вас услышал, благодарю. Единственный для меня способ ознакомиться со звуком ТДС-7 - купить их) @DrDick. Большое спасибо за наводку. Вообще первый раз слышу про данные усилители. Сейчас погуглил, отзывы хорошие, выглядит очень даже, вот только меня смутил один момент - новые усилители выполнены в классе AB. Это, вроде как, не совсем по феншую. Не раз и не два читал про то, что высококлассный усилитель должен работать только в чистом классе А. @LevZ. Решения проблемы шипения на данный момент нет, как я понял. Ну то есть, купив этот усилитель, я записался на бета-тест эксперементальной модели. Сейчас внимательно осмотрел Ваш сайт, конкретно тему про HA-S-033 от NovikovK, где запись Шумакова: "На данный момент идут предварительные тестирования аппарата...". Да, в теме есть сообщения от пользователя mitus, который жалуется на фоновый шум. Вот только он там один и отсюда непонятно: проблема в самом усилителе или в чём-то ещё? Если это проблемы усилителя, то это брак конкретного экземпляра или это косяк самой схемотехники? Вы говорите: "а вот про шипение мне...почти сразу сообщили по обратной связи....проблема входного шума "вылезла" во всей красе даже на экране осциллографа". То есть, проблема именно в схемотехнике. Ну так стоило об этом написать, наверно? Почему я узнаю об этом случайным образом на стороннем ресурсе, а не на Вашем сайте? Мне кажется, имеет смысл в том первом посте написать о данной проблеме. Также стоило бы степлером прикрепить к паспорту на усилитель бумажку с надписью типа: "ВНИМАНИЕ, ПРОТОТИП! Возможны проблемы разного характера". По поводу рывков. Выбесил меня на днях этот регулятор, решил я его немного разработать: покрутить резко туда-сюда. Как ни странно, это помогло. Уж не знаю, было ли дело в самом потенциометре или пружины при рывках как-то встали на свои законные места, но на данный момент проблема, можно сказать, ушла. Ощущения от регулировки всё-равно не те, конечно. Когда надо чуть-чуть подправить громкость, информативность и обратная связь не радуют, но рывков как раньше уже нет.
Мне тоже кажется это логичным, но ТДС-7 нагрузка необычная. Может быть эти наушники являются исключением из правил. Ну и судя по тому, что говорит товарищ Чуманов, оно примерно так и есть. Что вселяет в Вас эту надежду?Вообще странно, что эта тема нашими усилителеделами не закрыта. Ну скажем, был бы усилитель специально сделанный для низкоомных ушей, но с прицелом именно на ТДС. Мне кажется, такой усилок пользовался бы хорошим спросом. Я к тому, что у такого усилка была бы "фишка", которая выделяла бы его на фоне остальных моделей, да и ТДС довольно популярны, вроде как. У многих было бы меньше мук выбора, а производителю профит. Наши усиделы о такой теме не могли не слышать. А может я опять ничего не понимаю и такой усилитель купили бы только 3,5 энтузиаста.
@Чуманов, Спасибо за совет и участие, но Вы меня не так поняли, возможно надо было как-то по-другому изложить свои мысли. Я не собираюсь и не собирался переделывать этот усилитель. Неужели всё настолько плохо, а как же та самая beta22? А Musatoff HA-4? А FHA 1.5? У него заявлено "сопротивление головных телефонов – 4 … 600 Ом" Нет, не пробовал. Я не изучал плотно эту тему, но наверно нормальный фильтр, который выдаёт чистую синусоиду стоит нормальных денег. можно поподробнее, что такое встройка? Ну во-первых, у меня нет "колоночника". Во-вторых, усилитель созданный специально для наушников всё-таки лучше, наверное. Или я чего-то не понимаю? @donPedro, Я так понимаю, к пружинам пришли именно после неудачных экспериментов с жёсткой тягой. Не помню, где я это читал, но у создателей усилка на жёсткой тяге всё время клинило потенциометр, если я ничего не путаю. Возможно речь у них шла именно о серийном производстве и, если подходить к каждому экземпляру индивидуально, то можно сделать и жёсткую тягу. Кстати, в 030-ом была одна пружина, а не две, так что авторы усилителя над этой темой тоже бьются. @Morozko, Ясно, спасибо за инфу, я этого не знал. Как я уже сказал, у меня нет никакого опыта общения с серьёзными усилителями.
Приветствую всех. Купил некоторое время назад данный усилок и решил поделиться впечатлениями, возможно кому-то это будет полезно. Сначала будет предыстория. Если Вам это "бла-бла" не интересно, то переходите к пункту "по делу". Аудиофилом со стажем не являюсь. Несколько лет сидел на Creative Titanium HD + самопальный усилитель + German Maestro 8.35D. В какой-то момент захотелось двигаться дальше в плане звука. Решено было начать с поиска пары наушники+усилитель, которая мне по карману, а уже потом заниматься ЦАП-ом, ибо Titanium HD хоть и далекий от совершенства, но всё-таки вменяемый источник (может я сильно ошибаюсь). Тракт у меня так себе, но благодаря ему я понял, что мне надо: тёмный звук с хорошими НЧ и СЧ. Перелопатил кучу вариантов и остановился на ТДС-7 от snorry, очень хочется послушать именно их, но как сказал сам snorry: "Для ТДС-7 на мой взгляд лучше всего подходит старый добрый класс А с хорошими компонентами и подобранными режимами работы."..."Если кого-то интересует моддинг ТДС-7 - нужно сначала решить вопрос с усилителем." Моё самопальное горе такую нагрузку не потянет, да и я прекрасно понимал, что мой усилитель является бутылочным горлышком даже для 8.35D. Значит сперва усилитель, транзисторный, класс А. Отобрал кандидатов: MS audio, Levz, Musatoff HA-4, Burson HA-160. Понятно, что beta22 идеальный вариант, но мне не по карману. Burson почти сразу был исключён, а вот между другими я метался. Короче, я решил, что начну откладывать деньги, а там посмотрим. Накопив достаточную сумму, начал мониторить вторичку и наткнулся на объявление о продаже Levz 033, решил взять. По делу. Мёд: Не мастер описывать свои ощущения, поэтому вкратце. Разделение инструментов стало намного лучше, теперь вместо каши из звуков можно услышать музыку. Многие композиции зазвучали по-новому, появились новые для меня звуки, детали. В целом звук стал чище. Короче, серьёзные улучшения заметны даже на моих средненьких наушниках. И всё было бы просто замечательно, если бы не... Дёготь: 1. Шипение. Постоянное, хорошо слышимое, присутствует и при отключенном источнике. Чем больше громкость, тем громче это фоновое шипение. На некоторой музыке шум теряется, слушать можно, но там где есть паузы, переходы от очень тихих к очень громким звукам, это шипение сильно раздражает. Ну а если шум\шипение присутствует ещё и в самой записи, то это вообще полный "белый пушистый зверёк". 2. Регулятор громкости. Самое неприятное, что сюда добавляются рывки регулятора. В данном усилителе используется тяга от закреплённой на лицевой панели ручки к потенциометру, который находится на плате, ближе к тыльной части усилителя. Тяга представляет из себя трубку, которая двумя пружинами соединена с ручкой на лицевой панели и потенциометром. Вот и получается, что до определённого момента вы, поворачивая ручку на лицевой панели, деформируете пружины, но не вращаете потенциометр. Ну а когда пружинам надоедает копить энергию, всё, что вы там накрутили, высвобождается и это приводит к рывку ручки потенциомтера и "прыжку" уровня громкости. Если слушать музыку альбомами, где громкость нужно выставить один раз, то ничего. Ну а если у Вас смешанный плейлист с кучей композиций разного происхождения, то регулировка громкости превращается в маленький адЪ и чем-то напоминает китайскую пытку водой. Если я правильно понял, то авторы сделали эту абракадабру, чтобы избежать наводок на потенциометр от трансформатора. Я не специалист, конечно, и кол-во созданной мной аудиоаппаратуры стремится к нулю, но по-другому никак? Почему этого нет в других усилителях? Мне в голову пришло 3 варианта, как установить потенциометр на переднюю панель и при этом избежать наводок от трансформатора: 1. Разнести блок питания и сам усилитель по разным корпусам 2. Оставить всё в одном корпусе, но скомпоновать усилитель иначе и перенести трансформатор в другое место 3. Оставить всё как есть, но поставить между трансформатором и потенциометром экран. Наверно, если бы всё было так просто, то создатели это давно бы уже сделали, но для меня эта тяга - загадка. В итоге, для меня HA-S-033 стал бочкой мёда с половником дёгтя. Если даже забыть про регулятор, то шипение... Непонятно, как усилитель с таким косяком попал на рынок, ведь это не первый ушник от Levz-ов. Есть ли тут на форуме владельцы данного усилка? Есть ли у Вас проблемы с шипением?
