zyxx
Пользователи
  • Публикаций
    391
  • Баллов
    216
  • Зарегистрирован
  • Победитель дней
zyxx стал победителем дня 1 июля 2019
zyxx имел наиболее популярный контент!
Репутация
311 Очень хороший
Информация о zyxx
  • Звание
    Специалист
  • День рождения 18.03.1973
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Норильск
Посетители профиля
11 444 просмотра профиля
  1. Tascam TH-11 Закрытые, динамические. Размер излучателя: 50 мм, Частотный диапазон: 18 - 22000 Гц, Импеданс: 32 Ом, Чувствительность: 98 дБ/?, Максимальная подводимая мощность: 600 мВт. Подробности здесь.
  2. Дело все таки в звуковой карте. Во всех звуковых картах выход на наушники, как правило, маломощный. Даже учитывая, что в вашей карте мощность на выходе для наушников выше, чем в других аналогичных картах, для ваших наушников она недостаточна.
  3. Dan Clark E3 Закрытые, изодинамические. Импеданс: 27 Ом, Чувствительность: 90 дБ/мВт, Вес: 455 г, Стоимость в онлайн-магазине: $ 2000. Подробности здесь.
  4. Непонятная история. Есть возможность взять у знакомых-друзей какое либо подобное Кроносу устройство (лучше другого производителя), чтобы убедиться что у MacBook с выводом через USB всё в порядке, или наоборот, не в порядке? Тогда станет яснее, проблема именно в ноутбуке или есть некая несовместимость между вашими Кроносом и MacBook.
  5. Проверьте следующее - по всей видимости на MacBook включен режим загрузки контента и воспроизведения Dolby Atmos, а на iPad эти режимы выключены. Отсюда разница в уровнях (громкости) воспроизведения. Dolby Atmos почему-то сильно просаживает уровень. Только не забудьте, что контент тоже надо будет перезагрузить. Подробнее здесь.
  6. Schiit MIDGARD Усилитель для наушников с функцией предусилителя. Дискретная схемотехника. Внешний БП. Максимальная выходная мощность: 5,5 Вт (16 Ом) - 375 мВт (600 Ом). Стоимость на сайте производителя - $219. Подробности здесь.
  7. JH Audio Pearl + Ruby Pearl - 3-x полосный усилитель со встроенным процессором и батарейным питанием. В каждой полосе предусмотрены обрезные фильтры, параметрический эквалайзер, задержка. Управление, сохранение и загрузка пресетов осуществляется программным обеспечением Pearl Control и Pearl Loader с PC через USB-C кабель. Заводские пресеты имитируют звучание некоторых моделей популярных студийных мониторов. В дальнейшем, производитель обещает пополнять библиотеку пресетов. Время работы от батареи - 10 часов. Частота дискредитации системы - 96 кГц. Ruby - 3-х полосный арматурный ушной монитор (12 драйверов, по 4 на полосу). Заявленная неравномерность в полосе частот от 10 Гц до 20 кГц - ± 0.5 дБ. Доступно универсальное и кастомное исполнение. Стоимость системы на сайте производителя от $4499. Update: видео о работе системы
  8. Schiit MJOLNIR 3 100% Class-A, без обратной связи, двойное моно и т.п. Полоса пропускания до 700 кГц. Выходная мощность на балансом выходе: 2 Вт на 32 Ома, 1 Вт на 300 Ом. Выходная мощность на небалансом выходе: 1 Вт на 32 Ома, 0,5 Вт на 300 Ом. Стоимость на сайте производителя от $1199. Подробности здесь.
  9. Fostex T50RP 50th Anniversary - юбилейное издание T50RPmk3 к 50 летию компании Fostex. Полуоткрытые, изодинамические. Частотный диапазон: 15 - 35000 Гц, Импеданс: 50 Ом, Чувствительность: 92 дБ/мВт, Максимальная подводимая мощность: 3 Вт, Вес: 315 г, Стоимость в онлайн-магазине: ¥31,900. Подробности здесь.
  10. Avantone Planar the II - универсальные наушники для всего? Открытые, изодинамические. Излучатель: 70 х 95 мм, Частотный диапазон: 30 - 30000 Гц, Импеданс: 32 Ом, Чувствительность: 104 дБ/мВт, Максимальная подводимая мощность: 5 Вт (RMS), Вес: 510 г, Ориентировочная стоимость: $500. Производитель отмечает уменьшенный вес (по сравнению с первой версией), удобные амбушюры, улучшенный кабель. Доступно три цвета. Подробности здесь.
  11. Через шесть (?) лет после запуска линейки ADI-2, RME сделали панель управления ADI-2 Remote для интерфейсов семейства ADI-2 Pro. Для конвертера ADI-2 DAC панель была представлена чуть ранее, пару месяцев назад. Работает на macOS, Windows и iPadOS (версия для iPad на сей момент поддерживает только DAC). Панель предоставляет легкий доступ ко всем настройкам упомянутых интерфейсов, чем сильно упрощает жизнь владельцам
  12. zyxx
    MM-500 vs MM-100
    Производство ММ-100 стартует только в сентябре https://www.audeze.com/products/mm-100
  13. Могу ошибаться, конечно, но, краткий ответ - никак. Ну если только Вам удастся найти конвертер S/PDIF optical > USB за стоимость не сильно дороже самой колонки и он чудесным образом подружится с USB интерфейсом этой колонки. Возможно, более точный ответ Вам дадут в тех.поддержке Sony.
  14. В смысле sennheiser-hearing.com - официальный ресурс производителя, где он рассказывает, что кладет в коробку. А у продавцов, возможно, устаревшая информация с предыдущей комплектацией. В одном крупнейшем немецком, ранее популярном у нас интернет-магазине тоже указано - 1.8. Можно написать в поддержку Sennheiser с вопросом о подлинности. Хотя, думаю, что Вы зря расстраиваетесь на этот счет. А про звук это уже другая история...
