exl13
Пользователи-
Публикаций
41 -
Баллов
30 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
14 Без репутацииИнформация о exl13
Звание
Новичок
Посетители профиля
3 215 просмотров профиля
вообще не собираюсь. просто отметил что их чудовищно кривая ачх, и вибрирующий пластиковый стаканчик вместо чашки смогли впечатляюще сыграть несколько конкретных нот. и не в килогерцах дело уже 24-48 отличные записи могут быть и то что сони до 96 смогут никак им не поможет их правильно воспроизвести из за ттх динамика и корпуса
все первично) орган это же по сути целое здание, там на нч мощнейшие вибрации. периодически в саундтреках к фильмам и играм что то подобное встречается (у циммера или в саундтреке к мк11), но хотелось бы что то классическое послушать на таком инструменте. басхедные устройства будут даже ближе к реальности, позволяя ощутить вибрации и масштаб. например неожиданно с такими звуками лучше справились сони xm4 по проводу передав басы так что прям проняло, а более правильные наушники сыграли без массы, масштаба и фактуры. достаточно названия на самом деле, в гугле не забанен
подскажите какие нибудь записи с органом, чтобы басы прям дышали
Спасибо, а на что тогда можно посмотреть в диапазоне 100..120 ?
как думаете lcd-3 non fazor подойдет для прослушивания энергичной музыки? (металл в духе ffdp, электроника в духе infected mushroom) из динамических нравятся фостексы 900 и денон 5000 на таких мелодиях в изодинамике которые пробовал такие жанры не слушал раньше и не было возможности тестить много часов. ехать в доктор голова пока что лень да и все равно правильных выводов не сделать за маленький период времени в публичном месте а раздражать персонал сидением на полдня не хочется или одизи уже менее актуальны и лучше moondrop cosmo купить и начать колхоз с подбором амбушур (стоковые ругают все) цап юлонг да11 (9038, 5вт на 32 ома по балансу, 1,5 вт по 6,3)
Видел как зарубежный блогер сравнивал венус с harmonicdyne g200, по его словам они близкие по классу, 200 оказались чуть мягче по характеру звука и намного лучше по посадке. Еще про венус сказал что коннекторы проводов в плечи втыкаются из за угла выхода, подиумов для штекеров и габаритов чашек
продал fiio ff5 (вкладыши, не затычки) поскольку совсем в ушах не держались. сейчас подумал может что то кастомное можно было сделать?
- 270 ответов
- 1
- индивидуальные насадки
- слепок уха
- (и ещё 2 )
когда первые 12 часов была проблема с вч то и на аудитехнике 2000х и на деноне 5000 ощущалось. но это были именно не сибилянты а просто высокий уровень вч. я тут подумал что в зимний период пока ехал от производителя наверняка набрал влаги от перепадов температуры. но раз комбайн так ощутимо греется (42 по всему не тонкому корпусу) то за 12 часов использования как раз все испарилось.
Спасибо всем ответившим, очень отзывчивое сообщество у вас
есть их межблочник очень радует. в дх как то слабо представлены, может еще будут поступления. а почему карбон а не вверх или вниз по линейке? посмотрю
например от 2000 до 14000 за провод 1,20-1,50
exl13 подписался на Кабель usb a-b
всем привет! подскажите на каких производителей можно смотреть в плане покупки юсб проводов для цапа? понятно, что у всех в рекламе все красиво. хотелось бы чтобы кабель ощущался качественно, но при этом корпуса разъемов не были огромными кусками металла. во первых так цап близко к стене не поставить во 2-х зачем нужен этот рычаг у разъема? выломать юсб порт с потрохами если неудачно зацепиться этим ломиком за что то при уборке пыли например.. может кто то обзор подскажет в котором проверялось какие производители врут по материалам и тд?
частично руководствовался вашим обзором, частично удовлетворенностью старым yulong u200. спасибо) очень детально и в то же время полновесно играет у вас не было ощущения что гроул вокал как то очень глубоко задвинут в сцене? крутилка цифровая а сама регулировка аналоговая. так в рекламе на сайте написано. наверно какой то массив резисторов переключается а не обычной микросхемкой. ну или маркетинг) но баланс каналов идеальный и точность настройки вполне. старый как то жалко было постоянно подкручивать из за износа, тут можно будет энкодер поменять главное чтобы вч не продолжали падать а то сейчас практически идеал в моем представлении) я практически уверен что это не мои уши - сейчас послушал иемки которые с плеером санса ярчили, там токсичные вч сохранились. в первые часы даже интервью на ютубе уши чуток мучали. так что за два дня прослушивания действительно что то прогрелось хотя я и не верил что такое может быть в технике без ламп\трансформаторов или изопланаров где прогрев объяснить куда проще
