Публикаций
1 107 -
Баллов
419 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
13
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Chthon
да просто не всегда настроение есть с глухими троллями спорить состоявшимся аудиофилам давно ничего никому доказывать не надо это в начале своего аудиофильского пути молодой неокрепший аудиофил подвержен влиянию сообщества, делает всё с оглядкой на других, прислушивается к чужому мнению и может быть чувствительным и ранимым а заматеревший аудиофил толстокож - его нелепыми нападками не заденешь, смешными аргументами не проймёшь... он точно знает что к чему и доверяет только собственным ушам!
в вашем К9 внутри есть блоки "цап", "пред" и "усилитель для наушников" - так вот гейн это параметр, относящийся именно к усилителю... меняет коэффицент усиления для подключенных к К9 наушников сигнал на внешнюю акустику идёт в обход встроенного в К9 усилителя - и усиливается уже внутренним усилителем активной акустики...
их первый альбом 2012 года великолепен! у Элисон Льюис, вокалистки Linea Aspera, есть ещё один проект - Keluar - у них очень сильный одноимённый альбом 2014 года - референсный coldwave/darkwave... можно смело ставить в один ряд с Lebanon Hanover и The Glass Beads
стандартная распайка кабеля под Snorry / Audeze / Meze содержит перемычку... поэтому любой такой кабель подойдёт для Кеnnеrtоn
уже в прошлом! новый король - изобарические Spirit Torino Valkyria Titanium за 12000 $ собраны вручную в Италии ограниченным количеством в 99 штук!
рекомендую чехлы/кофры от Geekria типа такого на али их много разных высота должна быть от 12,5-13 до 15 см размеры примерно такие: к
но инфрабаса всё-равно не будет (который в дабстепе, например, самый глубокий низ...)
по кабелям другого Евгения из РуАудио поизучайте... вроде модель Атом II может подойти по характеру и бюджету хороший обзор на них есть по этой ссылке
можно просто посмотреть на стриминговых сервисах сколько слушали конкретных композиторов или исполнителей за последний месяц не знаю что там в Споти или Тидале - но на ЯМ так:
как то без особого шума Meze выкатили новинку - POET из интересного - использование лицензированной у Dan Clark технологии AMTS драйвер такого же размера, как у Liric позиционируется как открытая модель для портатива
переходник не сделает из Угрина усилитель для наушников Угрин это декодер - он декодирует блютус-сигнал и превращает его в аналоговый сигнал, который выходит через джек... Угрин можно подключить как источник к aux входу муз.центра - затем внутренний усилитель этого центра раскачает сигнал и пошлёт на динамики (колонки) а внутри блютус-свистка аналоговый сигнал сначала пойдёт на внутренний усилитель для наушников, и затем через выход на сами наушники то есть что бы послать аналоговый сигнал по блютусу нужен Угрин как "передатчик" а что бы принять блютус и переслать на наушники нужен свисток, внутри которого приемник блютус, декодер блютус и усилитель для наушников
если у магнитофона есть выход миниджек, то в магнитофон нужно воткнуть "передатчик" в случае с Угрин переключить его в режим передатчика кнопкой на корпусе - в описании к нему описано как это сделать а наушники можно воткнуть в другое устройство которое во первые "приёмник" а во вторых на корпусе имеет вход куда вы наушники воткнуть можете =) то есть обычно это так называемый "свисток" выше советовали уже модели свистков ПС Угрин как приёмник можно использовать с другим магнитофоном, который имеет aux вход миниджек наушники в Угрин подключить не получится
Ugreen CM403 Bluetooth Receiver / Transmitter Адаптер подключается к колонкам или аудиосистеме в машине с помощью стандартного штекера 3.5мм. ----- либо гуглите Bluetooth Transmitter / Bluetooth передатчик / AUX Bluetooth то есть вам нужно два устройства: Bluetooth передатчик в источник звука и Bluetooth свисток приёмник - к наушникам
Понтус по уровню был повыше обычного Спринга... а Циан это младший брат Спринга - то есть бюджетная версия Циан с Аресом сравнивают обзорщики обычно
а про аналоговые синтезаторы не слышал, нет? если пишется джаз или фолк, все инструменты живые - тот же самый многодорожечный трек и сведение с помощью софта - на выходе хайрез
даже если у вас софтовый сэмплер с сэмплами 16/44... любая музыка это многодорожечный трек... и даже при изначальном качестве каждой дорожки в 16/44, общее сведение всех дорожек в один мастер-трек лучше и точнее осуществится в высоком разрешении
причём тут вообще MIDI??? звучит не midi, а синтез звука... а затем этот уникальный для каждого синтезатора звук выходит в виде аналогового сигнала и оцифровывается АЦП... соответственно чем выше разрешение АЦП тем выше качество оцифрованного звука... (+ дальнейшее сведение и мастеринг так же могут быть в hi-res)
у меня была пара новодельных EH которые стали шуршать и шипеть обе - каждая в свой канал... а ещё было что поставил пару NOS ламп Sylvania - и они хорошо играли несколько часов... послушал и выключил усилитель, а когда включил обе одновременно умерли (звук вообще не шел и усилитель показывал защиту)
по описанию, а так же по звуку в вашей записи - больше всего похоже на лампы... когда стучите - звон - это микрофонный эффект и искажения очень характерные нужно вычислять какие именно лампы дают эти эффекты - и заменять
