forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
Valera_o
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Valera_o
  1. Такая себе версия для личного пользования.
  2. В процессе такие "лопушки". Рабочий диаметр мембраны 75мм. Пленка любезно предоставлена Гаруспиком. На слух. В открытом воздухе явно прослушивается два резонанса 82 и 290Гц. Демпфирование с тыльной стороны может помочь? Или подождать, сделать амбухи и на стенде прогнать уже в таком виде?
  3. Очень тонкие делать не хочу, все-таки с магнитным полем взаимодействует ток. Да и самопальщина у меня при 0.4мм уже дает очень большой разброс. Собственно магниты 30*5*5, очень хотелось бы склеить в длину.
  4. Заказал магнитов 60*5*5. Прикинул мембрану, что-то большая выходит. При дорожках 0.6 и промежутках 0.4, диаметр меньше 120 никак не выходит. Даже скорее 130 по внешнему диаметру, по внутреннему 100. 8 дорожек на промежуток 7мм.
  5. Хакей. Как писал раньше, ширина дорожек 0.4мм, промежутки такие же. Магниты 25*4*2.5, намагничены через сторону 4мм. Лавсан предоставлен Игорем(Гаруспик). 12*6мкм. Диаметр каркаса 60мм, диаметр открытой части мембраны 50мм. Рисунок дорожек получен с помощью фоторезиста и шаблона. Фотошаблон заказывал у полиграфистов, самопальный, к сожалению, не дал нужной плотности черного. Шаблон формата А4 обошелся в 50грн, около 2$. Фоторезист негативный, твердый. 1000*300мм стоит в районе 80грн.,около 3$. Самое интересное - нанесение. Лист чистого стекла. Сначала с моющим средством протираю от следов жира и пыли. Вытираю, не насухо. Капаю пару капель воды, сверху заготовку из лавсана, фольгой вверх. Шпателем аккуратно прикатываю к стеклу, выдавливая воду. Шпатель с ровным краем, чтобы не поцарапать фольгу. Использовал пластиковую карточку. Царапины ухудшают прикатку фоторезиста и по царапинам алюминий скорее поломается, может также подтравливаться под этими местами. В общем фольгу стараюсь не царапать. С фоторезиста снимаю более матовую защитную пленку. Легко снимается двумя кусочками малярного скотча, наклеенного на разные стороны резиста. На снимаем ой пленке приклеивают скотч по диагонали, через угол, на другую сторону - вдоль любой из сторон. Приклеенный через угол скотч очень легко отделяет пленку. Когда снимал без скотча, ковырял несколько минут! Операции с резистором провожу при дневном(!) свете, но свет непрямой и окна желательно слегка зашторить. На всю возню уходит минут 8-10, снижения контраста готового отпечатка не заметил, но это, конечно, перегибы. Лучше делать вечерком при желтом, неярком освещении. Далее, накатка самого резиста. На прикатанную вверх фольгой заготовку капаю каплю моющего и мочалочкой тру, смывая жир. Вода не должна после этого собираться в капли! Убираю пену, капаю пару капель воды(вода не собирается), кладу отрезок резиста со снятой пленкой, незащищенным стороной на фольгу и воду. Тем же шпателем прикатываю фоторезист к фольге. Т.е. выгоняю воду, а с ней и воздух из-под резиста. Промакиваю получившийся пакет. Беру волосяной фен, ставлю на макс., дую на пакет, прогреваю его градусов до 50-60(держать палец можно не более 5сек, примерно), при этом шпателем от центра наружу проглаживаю, приклеиваю фоторезист. Так грею-прикатываю минуты 2. Пробую оторвать за уголок - не идет. Хорошо! Засветка. Засвечиваю лампой накаливания. Да-да, обычной лампочкой на 40Вт! Заготовку(пакет лавсан-резист) на стол, резистором вверх. Поверх него фотошаблон, краской к заготовке(обязательно!), эта сторона изображения чуть более матовая. Придавливаю прозрачной крышкой от сидюшной коробки, любыми подручными грузами. Грузы выбирал не блестящие, а матовые или черные. Подумалось, что лишние переотражения, засвечивания сбоку под шаблон мне не нужны. По правильному надо было лампу ставить под стекло, сверху шаблон, потом заготовка, потом груз. Так делают у нас шелкографщики. Ну вот, нагибаю настольную лампу, она на гибкой шее, с небольшим отражателем. Центрую относительно рисунка. Тут тоже лучше что-то матовое, чтоб равномерно, под одним углом освещало каждую точку шаблона, иначе за счет разных углов получается разная ширина дорожек от центра к краям. Ну что есть. От лампы до заготовки 10см. Включаю, выдерживаю 21мин. Нравится это число Можно и нужно подобрать под свои условия. Всё. Вынимаю заготовку, на ней - голубоватый рисунок спирали. Скотчем же снимаю вторую защитную пленку, более блескучую. В поллитре кипяченой воды(30-40градусов) растворяю пищевую соду, сколько не жалко, раствор насыщенный. Кладу заготовку резистом вниз. Переворачивают, могут появляться бульбашки, но необязательно. Раствор голубеет, резист на заготовке - светлеет в незасвеченных местах. Контролирую через сильную лупу. Видно когда резиста в зазорах меж дорожками не осталось. Промываю в холодной воде, под струей, положив на ладонь. Промакиваю бум. салфеткой, осторожно. Резист после щелочи слегка желатинистый. Тем же феном снова пару минут прогреваю, без шпателя! Дополнительно задубливаю. Травлю в горячем(40-50 градусов) растворе хлорного железа, контролируя через лупу. В холодном проще получить подтравы под резист. Промываю под струей. Беру средство Крот, грамм 100, в посудине развожу 1 к 1 с водой. Запускаются туда заготовку, через минуту фоторезист отлетает, вынимаю, промываю. Всё, готова мембрана. Если всё прошло удачно, прозвон покажет вменяемое сопротивление. Каркас полностью выполнен из акрила, 3мм и 1.5мм. Из более толстого сам каркас, из тонкого рамки-прокладки. К одной из этих рамок на клее БФ2 приклеена мембрана. Ууух, ну и накатал.
  6. Могу ещё подробности изготовления написать для тех кому интересно.
  7. Сделал первую пару мембран. Разброс по сопротивлению весьма существенный. 16 и 23 Ома. Наклеил на рамки. Одна натянута сильнее, другая с легким провисом. Не хотел, но так прихватилась к рамке. Ну ладно, заодно будет видно разницу в звуке. Собрал пока одну. С провисом. На Металлике понравилось. Сразу скажу, не спец., нюансов не скажу. Скажу только, что с прогревом появился бубнеж на частотах 100-200Гц, этакая гулкость. Если эквалайзером придавить -получше звучит. На голый драйвер низких почти нет, при замыкании пространства вокруг уха что-то появляется. В общем оно работает. С телефоном дает практически нормальную громкость. По полной картине можно будет что-то сказать с двумя драйверами, хотя с таким разбросом...
  8. Проанализировал эксперимент с авиамодельной пленкой. Отрываются дорожки именно от пленки. Фоторезист на фольге. Вывод - не годится такая приклейка. На малых площадях недостаточно прочно держит.
  9. Надо попробовать на лазерном гравере. Файл уже давно сделал.
  10. Два варианта - в брак. Травил в купоросе с солью. Основные массивы стравились быстро. Между дорожками - медленно и печально. После очередной промывки водой поотлетали дорожки от пленки. Вижу несколько причин Надо запекать фоторезист после проявки. Прогревал феном минуты две. Наверно мало. Надо припекать фольгу к пленке сильнее. Приклеивал утюгом на синтетике минуты три. Были странные движения под пленкой, какие-то пузыри, которые исчезали после остывания. При плохом обезжиривании увеличивается время травления и начинается подтравливание под резистом. Использование купороса - неправильное решение. Узкие дорожки. По совокупности предыдущих факторов дорожки уже 0.4мм не получаются. Сомневаюсь, что это кому-то здесь интересно. Эти вопросы лучше было бы задать на форуме электронщиков, но там никто не травил алюминий, да еще и на пленке.
  11. Вопрос следующий. Как организовать контакты?
  12. Первая накатка фоторезиста. Корявенько получилось. Кое где дорисовать, кое где подчистить. Дорожки 0.4мм. Следующий раз прикатаю немного не так.
  13. Наклейка при 93-100градусов. Натяжка при 110. Натянутая на каркас крыла, не провисает уже 4 года, но это на каркасе крыла. Только эксперимент покажет. Сама по себе - как обычный лавсан.
  14. Есть идея использовать авиамодельную пленку. На ней есть клеевой слой, активируемый нагревом. Кусочек уже прикатал - держится хорошо, но надо проверить в работе.
  15. Спасибо, собственно сгущенка - на самый крайний случай. Пока пробую фольгу клеить на бф-2 к лавсану. Первый приклей не пошел, выдавил весь клей шпателем. Вопрос, если сначала раскатать клей, потом разнять фольгу и лавсан, как потом их друг к другу прикатать без пузырей, клей то будет подсохший? Непонятка. Или клей недосушивать? Бф-2 нормальный. Искал долго, но нашел. Нужен был по авиамодельным делам.
  16. Привет всем! Хотелось бы уточнить, как лучше отделять лавсан от полиэтиленовой пленки? Именно касательно технологии отделения. Нашел на работе пакеты от радиоэлементов. Размер 50 на 50 см. Сам лавсан тонкий, но отделить никак не получается, рвется, алюминий наполовину может остаться на полиэтилене. Сгущенка, как вариант, но сладкого не ем От сгущенка пакет, лавсан отделяется легко?
