Orpheus
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
    35
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
10 Без репутации
1 Подписчик
Информация о Orpheus
  • Звание
    Новичок
Посетители профиля
3 024 просмотра профиля
  1. ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Новое
    Fostex HP-A8C — высококачественный USB-ЦАП с усилителем для наушников. Состояние как новый! Практически не был в использовании! Совместим с российским напряжением 220 v.Паспортные технические характеристики: Входы:USB-портОптический — 2 штукиSPDIFXLR-3 AES/EBUSD-слотRCA аналоговый стереоВыходы:Jack 6,3 мм на стереонаушники — 2 штукиRCA аналоговый стереоОптическийSPDIFПоддерживаемые режимы работы:16/24/32 бит44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГцDSD 2,8 МГцUSB 2.0Параметры наушникового выхода:Частотный диапазон: 10 Гц — 80 кГц ±3 дБМаксимальная мощность: 700 мВт на нагрузке 32 ОмГармонические искажения: менее 0,002% при 1 кГц, нагрузке 32 Ом и мощности 100 мВтДопустимое сопротивление наушников: 16—600 ОмПараметры линейного выхода:Частотный диапазон: 10 Гц — 80 кГц ±3 дБГармонические искажения: менее 0,002% при 1 кГцОптимальное сопротивление нагрузки: 10 кОмПрочее:Потребляемая мощность: 24 Вт от сети 220 вольтГабаритные размеры: 213×78×314 ммВес: 3,8 кг
    39 000,00 ₽
    Екатеринбург, Свердловская - RU
  2. А каково ваше мнение: в моём случае более простые Furutech e-TP80E и IsoTek EVO3 Polaris не подойдут? Или лучше надо брать "коробочку"))?
  3. @Letuchkin, благодарю. нет, его через 5 дней доставят.
  4. Была бы возможность, так бы и сделал . Ваш опыт читал, но хотелось бы ещё мнений, ибо самый дешёвый аудиофильский фильтр больше 500$. А вот в негативном влиянии дешевого фильтра я убеждён.
  5. Здравствуйте. Сегодня прикупил стабилизатор напряжения Штиль IS2500. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл покупка аудиофильского сетевого фильтра (вставлять его в стабилизатор) для системы ценою 3500$ (без наушников) или пойдёт и обычный фильтр дешевле 100$?
  6. Друзья, писал исключительно личные впечатления. Меня уши со штатным очень разочаровали. Я с ним слушать не мог. ИМХО-ИМХО-ИМХО. А что подразумевается под "своеобразной ламповостью" в кабеле? Для кабеля хоть и не применимо, но у меня сложились ощущения, схожие с прослушиванием лампового усилителя. "Бросилось в уши", что звук стал гораздо мягче и теплее и телеснее.
  7. Несколько месяцев сдружил RLS-50 и HD800. Очень музыкальный кабель. Просто идеальный для данных наушников (уверен, что лучше быть не может), но только если вас устраивает характер самих наушников. Из всех жанров с данной парой я слушаю классику и оперу и кабель дал именно музыкальность. С этим кабелюгой от музыки действительно получаешь наслаждение, а не тупо анализируешь (как с кабелем в комплекте, с которым слушать невозможно)! Кстати, несмотря на наставления Сергея прогревать не советую, наслаждаясь звуком с самого начала. До прогрева в кабеле присутствует своеобразная ламповость, что была мне очень по вкусу.
  8. Orpheus
    Fostex
  9. Не без помощи уважаемого Dorian сегодня переключил Luxman на 220v. Очень долго мучался со сменой проводов в колодке. процитирую Dorian: "внизу колодки там напротив каждого проводка, и его штекера соответственно, есть углубление в которое надо нажать чтобы штекерочек освободился и тогда уже можно аккуратно(!) потащить за провод и он выйдет вместе с штекером. Ну а после преставляем и там вщелкиваем. В общем там все на защелках и главное не тянуть с силой в надежде, что так выйдет)." На фото (к сожалению, получилось только такого качества). Это вид снизу (ну, или сбоку, если мы говорим об вставленных колодках). Отмечены углубления, куда надо надавить (вроде, их там 5, я же отметил 4). Пусть красный проводок не смущает- это вынутый.
  10. Первые впечатления от прослушки RLS-50 сугубо положительные. Звук действительно улучшился. Стал гораздо менее колким. Более музыкальным, драйвовым. Хотя, при этом, всё высокое разрешение HD800 сохранилось. После прогрева напишу более подробно.
  11. Вроде можно переключить его на 220В. Да, спасибо, накткнулся на тему, где написано как это сделать: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=15013&st=25#entry842536
  12. Прочитал всю дискуссию, но таки и не уяснил. Подскажите, пожалуйста, какой транс будет лучше взять: маленький KODEN down transformer CT -070 из Японии на 70ВТ (цена: около 7000 рублей) или Штиль 220В-100В, 100 ВА за 1800 (как временный вариант на 1,5 года)? Брать большие трансы с доставкой из Японии не потяну... Аппарат: усилитель Luxman P-200 (16W)
  13. С наушниками Sennheiser RS 195 разобрались- в них встроенный ЦАП в этом было всё дело, т.к. переключало на него.
  14. @Rutger, и всё же...) А вы слушали данные наушники?)
