boris65
Пользователи
  • Публикаций
    50
  • Баллов
    95
  • Зарегистрирован
Репутация
8 Без репутации
Информация о boris65
  • Звание
    Продвинутый пользователь
Посетители профиля
2 108 просмотров профиля
  1. Ребята помогите советом кто имеет опыт Продаются подушечки премиум из кожи от декони Есть ли изменения в звуке с ними или можно жить со стоковыми Спасибо заранее
  2. в идеале нужно послушать и аудио тех. на своем плеере и решить что вам подходит
  3. Добрый вечер! хотелось бы совета опытных проблема состоит в том что при проигрывании только dsd(dsf-dff) потрековых файлов при переходе на следующий трек происходит секундный треск-шум что интересно это происходит если плеер играет и трек переходит сам к следующему треку но если в ручную нажать на переход к следующему треку этого треска-шума практически нет плеер cowon plenue s fw1.10(пытался обновить на новую прошивку не помогло и сломало плеер) заранее спасибо
  4. все обменяли по гарантии
  5. ребята у меня к вам вопрос появилась новая (проблема - фишка) громкость ограничена на 100 т.е.если нажимать на кнопку + цифры бегут до 140 но изменений нет в настройках кроме как опция наушники нет ничего у вас есть идеи Ответ Жалоба Изменить
  6. cпасибо! не знаю если вам известно прочел на форуме за проблемы с 256 и 128 на андроиде надо просто во время прослушивания перевести смарт в режим самолета и надо же все играет без запинки
  7. у меня так же на самсунге с7 и макбуке про 2012 с аудриваной плюс на 256 глотает звук не могу найти причину на 128 вроде нормально если вы нашли способ буду рад вашей помощи
  8. спасибо за совет но проверить не могу сдал его диллеру
  9. вся проблема войти в настройки экран заблокирован работают только боковые кнопки и включение-выключение девайса работает. по инструкции надо зажать две кнопки громкости но даже и это не помогает даже на экране нет ни чего что указывает на заблокированный экран
  10. boris65
    Cowon Plenue S
    Добрый вечер ребята! у меня проблема с проигрывателем сенсорный экран не реагирует вообще работают только боковые кнопки и включение делал перепрошивку не помогает зажимал кнопку громкости аппарат выключается но при повторном включении экран не реагирует может у кого есть идея как оживить его спасибо
  11. ребята поясните пожалуста астель 380 и 320 по железу одинаковые но 380 играет нативно дсд а 320 нет это сделано програмно т е сама апликация проигрывателя или железо устройства
