DvYak
Пользователи
  • Публикаций
    46
  • Баллов
    46
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
19 Без репутации
1 Подписчик
Информация о DvYak
  • Звание
    Новичок
  • День рождения 10.12.1966
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Minsk-Barselona
  • Занятие
    IT
Посетители профиля
2 350 просмотров профиля
  1. Добрый день! Если еще осталось, dv@infonet.by Заранее спасибо!
  2. С таким КУ - это уже слишком, тут вопрос в другом -- балансных Бета - нет в принципе ( есть 2, 3, 4 , 6 платные) и поэтому лучше смотреть действительно настоящий балансный усилитель. Ти Кан, считает, что есть.The b22 project is primarily centered around the main amplifier board. Each board supports one channel. You may build the b22 in one of the following configurations: Conventional 2-channel "passive ground" amplifier (2 boards needed) 3-channel "active ground" amplifier (3 boards needed) 4-channel "fully balanced" amplifier (4 boards needed) Чем мотевируете, что лучше смотреть на "действительно настоящий балансный усилитель"? Чем лучше? в Beta22 ( 4 платной) - 4 Платы подключены независимо. Никак не соединены между собой и сигнал идет на них независимо - ЭТО МОСТОВОЕ включение усилителей. 6 канальная Beta22 -- является балансной. Просто это изначально как то повелось - так 4-channel "fully balanced" amplifier (4 boards needed). На форуме его , все прекрасно понимают сколько в full плат.
  3. Сделали мне предварь на лампе ( как выхлоп цапа), я на него с цапа (4490) и на Семигор -- понравилось. Низы стали обьемнее, их стало больше - пока слушал только с AKG 612. Прогреються лампы посмотрим , что станет со звуком
  4. Юрец, наверное, от радости пританцовывает )))Значит, реально токовое усиление для Abyss работает. Мне как раз об этом вчера Демограф написал. Тогда все проще, в принципе. P.S. Мне уже снится балансная система из четырех Семигоров (по два на канал)... Если с сильного источника ( вот только где такой мощный сигнал брать) подать на четыре Семигора , то может и толк получиться. Только мощный предварь сведет на нет доступность и дешевизну Семигоров. Но надо отдать должное - замут и в самом деле нетривиален и интересен. Жаль нет четырех Семигоров,
  5. Можно еще попробовать и Zen Monster , они с Shoker похожи по звуку
  6. Все правильно кроме одного -- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ, в Бета платы работают не зависимо друг от друга, так уж она была придумана создателем, поэтому и балансной её по хорошему то же нельзя называть, но это уж так повелось исторически для 4 платной конфигурации. Поэтому для тугих ушей и лучше подбирать - настоящие балансные усилители.
  7. Ждем отзыва. Думаю всем любителям электростатов будет крайне интересно! В июне обещали прислать, старые Perun ( овальные) мне понравились, ушки со своим звуком, жалею , что не оставил
  8. С таким КУ - это уже слишком, тут вопрос в другом -- балансных Бета - нет в принципе ( есть 2, 3, 4 , 6 платные) и поэтому лучше смотреть действительно настоящий балансный усилитель.
  9. Я для альтернативы 009 заказал Perun новые, заодно и внимательно послушать их и оценить и сравнить со Stax
  10. послушай Shure SRH-1840, не сильно они 712 уступают, а в некоторых вещах так и получше, все от музыки которую будеш слушать выбор зависит
  11. Бетта - спору нет - хороший усилитель, но всеж наверное и ее для полной раскачки Abyss не хватит, хотя это и от музыки которую слушаеш и от громкости и от индивидуальных предпочтений зависит
  12. Для моего сегодняшнего настроения по звуку я бы поставил бы наверное так 1-2 AKG K712 - Shure SRH1840 ( баса в них не меньше чем в akg, на некоторых жанрах так и получше будут) 3 Audio Technica AD2000X
