Лохматый сыр
Пользователи
  • Публикаций
    23
  • Баллов
    21
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
2 Без репутации
Информация о Лохматый сыр
  • Звание
    Новичок
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Нижний Новгород
Посетители профиля
2 137 просмотров профиля
  1. Входное сопротивление этой схемы килооом 40 получается. Ламповый каскад с выходным 4500 ом нормально её раскачивает у меня.
  2. Тогда я бы попробовал увеличить резистор в эмиттере до 1-1.5 Ома. чтобы соотношения резисторов диода и эмиттера 906 было меньше 60.
  3. Вот такую штуку специально макетил когда собирал ушник на п609а от ддо и были проблемы со стабильностью. За рабочий день ток от 99.5 мА вырастал до 101 мА с термической связью диода, без термического контакта ток вырастал до 110 мА Но бета 609 была около 200. У вас какие номиналы резисторов в эмиттере 906 и после диода на + питания ?
  4. Начальный ток покоя сколько ? Термоконтакт диода с 906 есть ?
  5. Сколько дрейф тока в реальном макете ? Какой диод поставлен ?
  6. Для термостабилизации я бы попробовал диод (только германиевый ) или Ge транзистор в диоде параллельно б-э гт906 в тепловом контакте с последним. Резисторы по вкусу. Сколько индуктивность дросселя получилась, а активное сопротивление?
  7. @Jaster, А какой увас номинал L регулятора ? Я себе поставил 10 к гасящий резистор на пробу, звук лучше чем альпс 10к, но из за низкого входного семигора затухание получилось сильно больше расчетного. А если гасящий килоом поставить боюсь источник перегружу.
  8. Народ, а какое сопротивление регулятора громкости будет для семигора оптимальным? И вообще кто чем громкость на нем регулирует?
  9. 0.5 вольта на работе, предел 2 вольта стоял. Но тестер плохой китай, лучше тру рмс попробовать.
  10. Так тестер в режиме измерения постоянки сунуть в розетку и поглядеть.
  11. По живости германий потом семигор потом кремниевый вариант. Разница небольшая и зависит от жанра Патрисия Барбер везде слушабельна с небольшими отклонениями, а вот на айрон мейден германий сильно выигрывает. Все оценки зависят от того насколько я выспался перед отслушкой. Кто нить может предположить почему гармоники выросли на кремнии, они же по датащитам сильно линейные ?
  12. А чего пдробнее ? Вторая гармоника -66дБ. Звук как то безжизненно но точноее, чем в германиевом варианте. По сравнениею с семигором (Кг=0.43% при 2 вольтах) тоже точный и мертвый.
  13. Собрал версию с 2SA1930 на выходе. Uвх=2В Кг=0.4% . Германий превыше всего !
  14. Провел еще одну лабораторную: 2 звена RC фильтр мост на шоттки без шунта Кг=0.0211%; шоттки с шунтами 10нФ Кг=0.0205%; ультрафастыс шунтами 10нФ Кг=0.0207%. Странно что чистые шоттки дали худший результат, но разброс очень не велик и скорее сказывается погрешность кабелей. Транзисторы уменя п609, может кто нибудь померить на 605 хоть как нибудь ? Сам думаю смакетитьь еще в 2sa1930.
