Публикаций
10 -
Баллов
7 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
1 Без репутацииИнформация о borkas
Звание
Новичок
Информация
Пол
Мужчина
Город
Москва
Посетители профиля
1 940 просмотров профиля
ПРОСРОЧЕНО
- Продам
- Б/У
Продам усилитель для наушников MS Audio FHA 1.2, полевые транзисторы, класс А. Москва, 15000р. Состояние б/у, не "только из плёнки" но ничего критичного нет, смотри фото. Дури у усилителя достаточно, шума нет. Для LCD-2, конечно, внатяг (им лучше балансный), но хватало, чтобы не морщится от звука. Из официального описания Более подробно - на сайте msаudiоlab (прямые ссылки здесь, к сожалению, запрещены).15 000,00 ₽
Москва
ПРОСРОЧЕНО
- Продам
- Б/У
Продаю достаточно известные в своей среде Audio-Technica ATH-W5000. 45000, Москва. Состояние хорошее - на лаке местами есть небольшие точечки (размером с пылинку). Амбушюры родные, на твёрдую пятёрку (см. фото), механизм прижима живее всех живых. Кабель штатный, каких-то проблем с динамиками не заметно. Обмен не интересен, прошу не предлагать. Дополнительные вопросы - в ЛС. P.S. Слушал их с транзисторным FHA 1.2 - наверное их родной ламповый для них был бы лучше, но он вполне нормально вытягивал их капризную натуру.45 000,00 ₽
Москва
ПРОСРОЧЕНО
- Продам
- Б/У
Продаю достаточно известные в своей среде Audio-Technica ATH-W5000. 46000, Москва. Состояние хорошее - на лаке местами есть небольшие точечки (размером с пылинку). Амбушюры родные, на твёрдую пятёрку (см. фото), механизм прижима живее всех живых. Кабель штатный, каких-то проблем с динамиками не заметно. Обмен не интересен, прошу не предлагать. Дополнительные вопросы - в ЛС. P.S. Слушал их с транзисторным FHA 1.2 - наверное их родной ламповый для них был бы лучше, но он вполне нормально вытягивал их капризную натуру.46 000,00 ₽
Это сравнение верно для конкретных наушников. Для других приёмных устройств сравнение может быть другим. Более того, для других источников - тоже. Я пытался слушать окуб с нокиа е72 - ужас-ужас-ужас. Хотя в машину аудиокниги она гонит хорошо. Эм... Ещё раз. Apple поддерживает Sbc и aac, наушники - скорее всего sbc и aptx (возможно мр3). Соответственно, они не могут ни о чём договориться, кроме sbc. И ещё вопрос, о каком битрейте они договариваются... В протоколе A2dp ничего не препятствует данному решению (более того, там явно написано, что перекодируется _если_требуется_, т.е. если транспортный кодек совпадает с кодеком звука можно и ничего не трогать). В андроиде точно были попытки в своё время гнать неизменённый мр3, как в современных ядрах - не знаю. Про эппл меньше вероятность узнать, т.к. исходников нет.
Я подозреваю, что дело именно в наушниках. Это они не могут нормально съесть то, что им кормит плеер. Насколько я помню, они обязаны поддерживать sbc, а остальное как повезёт. Т.е. они не тянут, например, mp3 или aac, а источник - aptx. Как результат, гонят звук в достаточно низком качестве. В принципе, в BT сделано всё неплохо, т.е. если у источника нормальная реализация плеера, то тот же mp3/aac он не декодирует вообще, а гонит по BT, и его декодирует уже приёмник. И если приёмник нормальный, потери качества нет. Если слушается flac, опять чисто теоретически, он кодируется на лету в 320kbps, которое далеко не каждый отличит. Но это теория, на практике ухудшение ВЧ я слышал. На своём ЦАПе. MyST OCUB. Но требует 500mA... значит не заведётся по кабелю, жаль.
Надо посмотреть. Вроде автор ЦАПа писал, что помогает, аппарат переключается на батарейку - но пока сам не попробуешь, никогда не узнаешь. Вообще-то 512kbps в стерео в SBC. Для mp3 должен поддерживать 320 (a2dp spec 1.0). А кроме того ещё и AAC, который я уже не знаю специфику. Это что касатется спецификации. Не знаю про конкретную имплементацию у эппла, но очень сомневаюсь, что они решили так уронить качество. И да, повторю вопрос, на чём вы слушали BT?
Ошибся. Точнее не так даже. Основной ЦАП там pcm1704. Контролер USB - pcm2707, который умеет работать как ЦАП. Т.е. формально там действительно 2 ЦАПа. Я где-то читал, что при работе по USB используется другой ЦАП (не вспомню где), плюс при прослушивании одного того же материала звук именно как плеера "более вкусный", более динамичный и живой. Соответственно, сделал предположение, что они тупо использовали 2707 как ЦАП. Сейчас уточнил у тех, кто смотрел на физические схемы - нет, там с 2707 идёт цифровой выход на 1707. Т.е. первый используется как контролер USB только. И да, МА9 у меня есть, писал по своим впечатлениям Ну так а я что написал про провод без питания? Эм, я слушал. Качество вполне нормальное - да, слышны проблемы в ВЧ, но ни разу не бубнилка. На нормальных наушниках. Бубнилка - это BT гарнитура без поддержки a2dp. Но при возможности устроить вход по другому протоколу, конечно BT лучше оставить в покое и не мучить трупик.
Увы, очень слабое время автономной работы (слабая батарея и mtk не самый экономный чипсет). И нет карты microsd - на музыкальном телефоне это эпик фейл. Живите с 32 гигабайт и хоть обслушайтесь.
Эм....спрашивают про ЦАП, а не усилитель, не? На ipad можно. Например ОКУБ так умеет (по usb или BlueTooth). Единственный косяк, многие ЦАПы пытаются запитаться при возможности от UBS, а ipad на это огорчается и отрубает такого потребителя. Поэтому ему нужно сделать специальный USB провод без питания (!) - скорее всего так заведётся. А так можно будет, да, и от компа, и от ипода. Абстрактным - можно. Например ET Hifi MA9 - работает в режиме ЦАП. Правда, при этом используется другой чип, не тот, что при использовании его как плеера. Более дешёвый, дельтасигма. Но всё равно, эта дельтасигма на голову выше ЦАПа в ноуте. Ну и наушниковый усилитель в плеере тоже не пальцем сделан. Но этот МА9 уже другого класса по габаритам. Назвать его портативным можно только с использованием психотропных препаратов
Интересно, пропадание провала ~ на 6кГц - это случайное совпадение, или тоже изменение звука? В районе rev2? У меня такого провала нет (а на более старых АЧХ он есть). Но и пика на 10 тоже пока нет. По частотам везде, кроме классики, меня СЧ и ВЧ вполне устраивают. На мультибите LCD 2 rev 2.5
