fiio x5
Здравствуйте! Приобрел этот плеер. Почему-то треки в формате 24bit (192/96), большинство треков, периодически проигрываются с некоторым запинанием, как будто перематывается трек на CD. Возникнуть может на любом отрезке трека, иногда частенько, иногда реже, продолжительность запинания тоже разная. На других частотах и битах не замечал. Никто не сталкивался с таким явлением? Прошивка изначально стояла 1.2, ставил 2.2, 2.0, ситуация не менялась. P.S. Про сам плеер. Покупал как замену AK100 mk2. Iriver специально не стал заранее продавать, было интересно сравнить два плеера. На примерах нескольких композиций пришел к выводу, что X5 все же лучше. Показалось более расширенная сцена звучания, может быть даже немного детальнее, чем у AK100, приятнее слушать, ну и по низам, конечно же, сразу заметно отличие, у AK100 все же они не так выражены, если не использовать эквалайзер. Если кому-то интересно, могу еще что-нибудь посравнивать, пока не продал AK100. Все это с наушниками Jays q-jays. UPD: Похоже ситуация с такой задержкой проясняется. Видимо, все дело в карте памяти, попробовал погонять те же треки на другой карте (32Gb вместо 64Gb), играет без "спотыканий". У обеих FAT32, 10 class UHS-I, отличаются производителем, буду пробовать форматировать. UPD2: Проблема решена. Дело оказалось в файловой системе, на карте стояла exFAT, которую, как пишут, плеер не понимает, однако у меня все читал, даже проигрывал, за исключением некоторых форматов. Поставил NTFS, FAT32 - пока все проигрывается.
Iriver AK100 24/192 плеер
Установил на 3 Ом. По-началу было сложно сказать, что именно изменилось, не было непосредственного сравнения, сравнивал по памяти, как звучало до модификации. Самое первое впечатление было как будто звук стал мягче и плавнее, но все же как-то с трудом пытался почувствовать разницу, возможно, просто ожидал каких-то слишком больших изменений. Из однозначного, добавилась некая расширенность (атмосферность) в обшей сцене звучания, низы стали помягче и повыразительнее. Вроде, слегка убавилась песочность на высоких, не так сильно режет слух, как раньше. Композиции с выраженными средними и высокими частотами стало слушать приятнее. Колкость на пике некоторых резких ударных стала не такой явной. В целом изменением доволен. Всем отписавшимся большое спасибо за ответы и советы. Отдельное спасибо Lumen за проделанную работу.
Скажите, а резистор на 3 Ом, который часто упоминают в форуме, это резистор на 3,... (с какой-нибудь десятой долей) или на твердые (целое число) 3 Ом? Существенная ли разница между 3 Ом и 3,3?
@Doost, спасибо.
@Nik_iA, наушники q-Jays 2-х полосная арматура, 39 Ом. Да, я находил некоторую информацию по сравнению моделей с модом и без, но вот все же не пойму, 1 Ом лучше делать или 3?
@Nik_iA,@Lumen, хотелось бы больше насыщенности, низов, может быть мягкости или глубины, мне кажется он резковат и высокие преобладают, как-то немного бьет по ушам, и заметил, что не могу долго слушать, голова начинает свистеть. Возможно дело в наушниках, писали, что у них есть особенность акцентировать больше средне-высокие, да и на практие в этом убедился на других плеерах. До этого слушал на телефоне и плеере Archos Gmini, но там помогала регулировка низких и дополнительный супербасс. А разве такая модификация не однозначно лучший выбор или может быть хуже?
Здравствуйте! Недавно стал обладателем ak100. Немного напрягает "суховатость" звука. Скажите, плиз, можно ли решить эту проблему модификацией на снижение сопротивления у плеера? И как вообще это делается, вернее где это можно сделать, если у прямых рук нет паяльника? Использую в связке с q-Jays (39 Ом).
mellows
Пользователи
Зарегистрирован
Посещение
