forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
xtraktz
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент xtraktz
  1. А кнопка питания у Рокны такая же как у Хилого. Это радует, как владельца Хило))
  2. Да Бог с ним! За 20ку поддержанный порш можно взять))) Ну вы сами понимаете))) Хиэнд такой хиэнд))
  3. ну 20ку баксов этот хлам точно не стоит, если только лишние завалялись )))
  4. А Рокна так же хороша в своей нише? Или это распиаренный румынский "самопал"? Мне, если не брать аспект звучания, т.к. я не слышал ее, Рокна не внушает доверия.. Возможно я ошибаюсь.
  5. У кого есть подписка Тидаль, можете проверить работу MQA (типа хайрез в Тидале появился, "Мастер" записи). У меня при отключении галки воспроизведение идет в ускоренном режиме. Это опять долбанный драйвер ТБ или у ЮСБ так же? http://soundex.ru/index.php?/topic/41230-lossless-music-with-tidal-hi-fi/&page=38#comment-1693716
  6. Они разные - актив и пассив у АТС. Пассив сильно зависит от того, чем качать, но он не хуже на мой взгляд. Вам 40-ки надо послушать, вдруг баса не хватит)) Если удастся купить 40-ки актив за адекватную цену, то дело хорошее, но лучше ловить 50-ки на вторичке, любые))
  7. Лучше о 50-ках и выше мечтайте)) А 40-кам и пассивным можно вдуть. Хотя что бы не париться..
  8. 20 на трим ин значение по дефолту, если не ошибаюсь. После каждой прошивки оно так и стоит. Для ТРИМ Аут не помню, но возможно тоже. Все эти тримы меняют напряжение на аналоговых входах/выходах
  9. Trim In влияет. Скажем если стояло 0 и 0, ставлю 0 и 20 (Out) слышно шипенье в паузах. При увеличении In его нет, полная тишина. Это при том же положении ручки регулировки усилителя, слушать конечно при изменении Trim Out с 0 до 20 на такой громкости будет невозможно. Но то, что при выставлении Trim In в те же 20, шипенье пропадает- это факт, значит влияет. У меня и на 0dB регулятор громкости на FHA на 9 часах при диапазоне 7-17, при 20 только 7=30- 8, дальше слишком громко. Но, при 20 на Line Out довольно мягкий нижний диапазон на FHA 1.5 становится более динамичным, НЧ плотнее. У меня ничего не шипит. В мануале ничего про работу TRIM IN с ЮСБ не сказано. Собственно вы напряжение на USB повышать собрались? )) Это не для USB/TB. Возможно это сквозные помехи или еще что.. Главное более динамичное, резвое звучание не перепутать с искажениями))
  10. Вы про какие разъемы? Просто сам выхлоп ушной у Хило проще звучит, чем линейный. А если усилитель хороший, то это будет еще сильнее заметно. Ваши переходники или что там у вас не есть хорошо. Уровень TRIM OUT подстраивайте таким образом что бы не было перегруза для усилителя и диапазон крутилки на усилителе позволял ей оперировать не только в самых нижних значениях.
  11. Мониторный выход - балансный, на TRS разъёмах. На нем есть аналоговая регулировка громкости. На line out только цифра и уровни TRIM. По качеству мониторный чуть хуже линейного и лучше ушной дырки. Если не ошибаюсь, на линейном стоит сдвоенный CS4398, в остальных по одному. В идеале использовать линейный, выставив уровень громкости в 100, тогда не будет обработки сигнала. И регулировать внешним устройством, если оно качественное. Можно купить переходники XLR-TRS и использовать мониторный выход. У Хило вполне приличная регулировка уровня. Я использую линейный и цр, ТРИМ 0, уровень от 80-90. Но у меня позволяют держать уровни, близкие к 100 усилитель и тугая акустика. Как писали разрабы, цифра от 85 и выше будет лучше, чем мониторный, если значения меньше, то мониторный предпочтительнее. Но имейте ввиду, что там переходники будут вносить что-нибудь. Громкость с усилителя. На Хило Ничего не регулируется при выходе на баланс. Только выставляется шкала в децибелах в настройках. Вроде так. Пробовали с Хило усиливать и регулировать? Или усилитель хороший прирост дает?
  12. TRIM IN не влияет на юсб, можете его не трогать. Громкость вы чем регулируете? С усилителя или с Хило?
  13. To John-1 Попробуйте mac mini и нормальный плеер к нему Сетевые кабели влияют очень сильно, сток и около него - полное фуфло. Возможно у Хило бп слабый, но это есть факт. Найдите усилитель с нормальными балансными входами. Переходники и прочие костыли влияют. Зачем для юсб входящий трим менять? Он не влияет на цифро-входы. Чем вы громкость регулируете и какой выход используете на цапе? Трим на выходе надо по уму подгонять под усиление/пред/выбранную регулировку уровня на цапе, а не просто чем больше тем лучше.
  14. Все АТС, что в обычной отделке и про-версии - без понтов и есть, внимательно на них посмотрите. Причем они такие всегда были, только последнее время стали появляться версии а ля хи-енд в лаке, разные эдишены и.т.д, все же рынок не обманешь ))) За 150-200 их актив вряд ли купить удастся, разве что 20-ки на вторичке, если повезет... Тут без вариантов, к сожалению. Я в свое время на Focal SM9 поглядывал, но это не напольник и цена у него выше... ЗЫ Поищите на вторичке пассивные 19-ки или 40-ки и родной мощник, либо интегральник АТС. Возможно сможете уложится, звук будет не сильно хуже актива, а может даже больше понравится, помягче, чуть жирнее выйти должно. Это если про АТС.
  15. Черные, с серой сеткой, тоже зачет)) http://www.avmentor.net/reviews/2014/atc_scm40_0.shtml Вот еще бомба))
  16. Ну это особая версия, не про, типа театральная называлась что ли, там целый комплект 5.1 в таком исполнении можно было купить, сейчас вроде не выпускается. Кстати, я не помню, у прошек из чего грили... Мне больше нравятся грили на магнитах, те что на новых Entry ставят, ячейка большая, снимать удобно, вид необычный )) Они, кстати, теперь тоже активные есть, 19-ки и 40-ки.
  17. Для дома есть версии Tower, то бишь напольники. Дома в прошках особого смысла нет, т.к. стойки к ним не прилагаются, сетки за допплату и говорят что домашние версии звучат чуть более комфортно, нежели про-версии, хотя думаю разница не должна быть сильно большой.. Можно купить домашнюю версию Classic , она типа большой полочник, но идет уже со стойками, которые при желании можно заменить.. Начиная с 200-ой версии активы уже комплектуются 4-х канальным выносным усилителем (парой). Ну собственно и цена 200-х и 300-х явно намекает что это в своем роде топы. Хотя и 50-ки нынче недешевы, особенно SE ))) http://atcloudspeake...itions/scm50se/ Или вот вам почти напольники от PMC http://pmc-speakers....sumer/se-series
  18. Интересно, я не спорю, но как-то задержался обзор, уже кто хотел купили и разобрались. Но безусловно, пусть будет обзор от Олега, надеюсь не поверхностный, таких хватает уже Так и компоненты у всех разные Кто мешает самому проверить? Про это в инструкции есть Соглашусь, наверное интересно, если находишься в поиске источника. Но то что TB подключение для Хило одно из лучших - факт Интересно, но к "полностью раскрыть" не имеет отношения )) Актуально для этого форума, но как за вас Олег сможет ответить на этот вопрос? Или это утверждение? ))
  19. А для кого обзор? Для владелцев? Смысл? Все и так уже исписано про Хило. А я, как владелец, и так знаю как в своей системе использовать его на полную. Почитать чужой опыт - да, интересно. Новичкам и потенциальным покупателям тоже, наверное.
  20. Мне как-то на их форуме разрабы рекомендовали использовать ЦР в диапазоне до 15дБ на линейном, если больше - то уже аналог на мониторном, в этом случае SNR на нем будет выше, относительно изначально более высокого на линейном. Некоторое время сидел на мониторном через переходники XLR/TRS, сейчас перешел на линейный и регулирую ЦР, при уровне TRIM 0, при нормальной громкости уровень где-то 85, в настройках рутинга это как раз -14-15дБ, но и на более низкой громкости проблем нет. Мне кажется линейный чуть побогаче тембры воспроизводит, поточнее играет, мониторный с аналогом более округло, возможно еще переходники что-то отъедают.Жаль что DSD цифрой не регулируется, вообще. В 100 выставляет. Только конвертация в PCM на лету плеерами.. Сколько предов не пробовал, все давали эффект одеяла, прозрачность теряется. Хоть в басе и масштабе можно прирост получить.
  21. Сортировка по папкам настраивается на самом жривере, жремот просто это отображает. По-другому - да, есть. Жремот доя иос - лучший ремоут из всего что видел, для ведра отличаться не должен.
  22. Для андроида есть уже родной JRemote, если настроить навигацию по папкам, то лучше управлялки и не придумать
