mihapsp
Пользователи
  • Публикаций
    160
  • Баллов
    155
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
100 Хороший
Информация о mihapsp
  • Звание
    Знаток
  • День рождения 16.02.1972
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Луганск
  • Интересы
    Музыка и еще раз музыка, портатив в любом виде
  • Занятие
    Работаю на предприятии
Контакты
  • Skype
    golov4enko4
Посетители профиля
5 001 просмотр профиля
  1. Странно что мембраны у Hedd "хлопают", там ведь гармошка и она весьма жёсткая конструктивно, ну ладно обычная мембрана в изодинамике, если натяжка средняя, то могут хлюпать, но в Hedd непонятно почему так... Тоже сделал пару вариантов драйверов на основе Hedd, никакого намёка на хлюпанье, да и быть его не может, там конструктивно это невозможно, правда в основе мембраны не каптон, а ПЭТ 10 мкм, но это не сильно влияет, в целом звук очень масштабным получился, и вполне прилично играет даже от плеера, сравнивал со своими изодинамами, эффект вау присутствовал, конечно низов не хватает, это и ожидаемо, тем более плеер с его 660 мВт не может дать нужный ток, но в целом играет интересно и необычно...
  2. В общем топология стандартная для ТДС, но мне кажется расстояние между магнитами великовато, нет? Для толщины магнита 3 мм, оптимально-максимальное расстояние должно быть не более 6 мм, умножая коф. 1.3 на толщину магнита, получаем расстояние без искажений, чем далее раздвигаем магниты, тем увеличиваем искажения... именно поэтому Snorry делает свои наушники с широкими по толщине магнитами, для сохранения открытости и уменьшения искажений, конечно не панацея, и наушники и так будут звучать, но если можно сделать лучше почему бы и нет... на счёт клеевой основы, Вы ведь, после травления мембраны (если используете технологию с фоторезистом), смываете клеевой слой между токопроводящих дорожек? Кстати Вы правильно заметили - топология мембраны должна строиться таким образом, чтобы дорожки были более равномерно расположены по всей площади мембраны, это влияет больше на равномерность хода мембраны, когда масса всех дорожек расположена равномерно по площади мембраны...
  3. Если возможно прикрепите рисунок, немного не пойму как это разбитыми на две части? Можно в личку, кстати - каким методом Вы изготавливаете мембраны и толщина вашей мембраны?
  4. 12 мм для толщины Ваших магнитов - это очень много, будет много искажений (у Сергея ака Snorry есть в этой теме пояснения по этому поводу)... так же чувствительность зависит и от мощности самих магнитов, чем мощнее тем выше чувствительность,так же и расстояние до самой мембраны, или между блоками магнитов, сказывается на мощности магнитного поля, как и на чувствительность наушников, тут очень много факторов которые мало учитывали ранее... ну а расстояние между магнитами должно быть примерно 6 мм, больше будут расти искажения... использовать старую мембрану это хорошо наверное, но всё же лучше, разработать топологию мембраны именно под Ваши магниты и сделать мембрану заново, так как магниты нужно правильно вписывать в топологию, тогда будет иной звук и чувствительность, но это уже совсем другая история... впрочем если Вам интересно, я могу вам нарисовать мембрану учитывая Ваши пожелания и размеры которые Вам нужны... удачи в поисках звука...
  5. Именно в определенных пределах, тут спорить сложно, так как очень много вводных всей конструкции, слишком тонкая мембрана так же не есть хорошо, так как звук будет слегка легковесным, опять же сравнивать TaxStar 580 с разработками собственного производства несколько не корректно, разные магнитные системы и прочее, если уж сравнивать более точно, то все это нужно делать на одной магнитной системе с пленками разной толщины но с одинаковой топологией, хотя даже здесь сравнение будет лишь примерным, на более тонком проводнике будет разная омность, наверняка и натяжение пленок разной толщины так же будет разным, в общем есть факторы которые так или иначе окажут влияние на звук... в целом сложно найти "золотую середину", было бы так просто давно бы уже выпустили "идеальные" изо наушники, ну а по факту мы имеем множество наушников на любой прайс и вкус, и это хорошо, как и то что есть DIY мастера такие как Snorry или Гаруспик и прочие, ведь всегда хорошо когда есть выбор своего звука...
  6. И это правильно... достаточно посмотреть на развитие внутриканального сектора наушников... иногда кажется что изо, электростаты и прочие полноразмеры, потихоньку становятся уделом избранных фанатов... своего рода ортодоксов звука... ну а на счет бла бла... я не претендую на чью либо правоту, просто для удобства назвал какие то вещи так как было уже озвучено, и возможно влияние меандра не так велико, но все же имеет место быть, хотя я все время считал, что именно толщина материала мембраны (пленки проводника), имеет ключевое значение в звуке изо, точнее масса мембраны, конечно до определенного момента, когда компромисс между надежностью и стремлением сделать мембрану более легкой, не переходит границы... по сути весь этот набор, все то из чего состоят изо продукты и есть набор компромиссов, который каждый производитель выдает за "свой" "особенный" звук, почерк... как художник говорит - "я так вижу...", ну а любители звука или тоже видят что-то вместе с "художником", или проходят мимо...
  7. Спасибо большое за развернутые комментарии, пояснения и советы... магниты традиционно, не над дорожками, а между, впрочем магниты над дорожками и у Сергея (Snorry) это лишь один из вариантов, как реализовано именно в NM1 не знаю... так же неизвестна магнитная схема, так как в одном из вариантов там центральные магниты расположены традиционно, одноименными полюсами к мембране, а крайние магниты расположены иначе, опять же неизвестно какая схема реализована в тех же NM1, впрочем не об этом, благо поле для экспериментов есть... на счет краев мембраны тоже думал оставить место именно под пленку, дабы был более эластичный ход мембраны, но это легко регулировать размерами самой рамки для мембраны... а вот с одинаковой толщиной сложнее, труднее будет вписать в те же 100 мм драйвера, можно конечно сделать все дорожки 0.7 мм, без утолщений, данная ширина дорожки при толщине тех же 9 мкм будет вполне достаточна, если конечно не жечь на пределе мощными усилками... на счет "меандра" или "безмеандра", это скорее условное название, используемое самим же Snorry, и дословно не относящееся к точной терминологии, просто как определение мембраны с направление тока только в одну сторону... Ну и беспокоит одно, сопротивление мембраны будет не очень высоким, в пределах 12 Ом, нужно пробовать рисовать с большим количеством дорожек, но все упирается в компромисс, это или утоньшение самих дорожек или увеличение площади драйвера, что совсем не желательно, утоньшение же дорожек до 0.5 мм скажется на надежности мембраны, хотя конечно такая ширина дорожек очень часто встречается у многих производителей и с более тонкой пленкой... хотя если взять некоторые варианты у HiFiMan там как раз в тех же 1000-х именно малое количество широких дорожек, но там и металлизация много тоньше, соответственно и сопротивление выше при малом количестве дорожек...
  8. Нарисовал пару безмеандровых мембранок, под магниты 4-4-50 мм, и 3-3-50 мм, N-52... может кто-то добавит замечания или предложения...
  9. Индийская сборка Audeze славится своим браком, уже притча во языцах... видимо из за культуры производства, вроде-бы и наушники не три копейки ведро, но с таким отношением просто тоска...
  10. Есть пленка на три микрона с напылением, металлизацией, хотел как-то попробовать клеить, но вот примерно такой же тонкой фольги найти сложно, пищевая 9 микрон, что совсем не айс, и вот еще дилемма с выбором клея, в начале темы советовали Bison, но у нас такого днем с огнем не найти, одни Моменты всякие и подобное...
  11. Поддерживаю на счет лавсана... pyralux уже был у Игоря (Гаруспик), что из этого вышло можно почитать выше, а вышло не очень, из за свойств материала, и дело даже не в весе или толщине мембраны из pyralux, сколько в плотности самого материала... посему лавсан и только он оптимален для данной задачи...
  12. После моих первых изодинам, ну или пока того что получилось, слушать динамические наушники не тянет, от слова совсем, так как даже мои DIY просто небо и земля с динамами, то что получилось у Игоря пока сложно представить, но учитывая используемые им компоненты звук должен быть лучше LCD 2, и какие там 400-е, о чем вы... по поводу сложности конструктива, вы видимо это взяли из ценников каких-нибудь HE-1000-х или Abyss и Susvara, как раз там все не настолько сложно сколь за это просят, а вот сделать дома даже самый плохонький динамический излучатель вряд-ли получится... изодинамы же, причем с очень приличным звуком - пожалуйста...
  13. Видимо на этапе лекал и не будет разницы, разница получается уже во время пошива, так как идеально сделать в домашних условиях достаточно сложно, а материал имеет свойство и деформироваться и тянуться, плюс человеческий фактор так же не исключается... итого мы имеем то что имеем...
  14. Дело не в претензиях, если Игоря устроила цена за опт, которая оказалась выше цены в розницу, но как говориться - осадок остался, просто чисто из соображений порядочности, а так то конечно, человек решил срубить с клиента и уже посчитал его деньги за еще не проданный продукт, по мне это не очень хорошо пахнет, хотя как говорят гаспада "янки" - это бизнес и ничего личного, но и мы то слава Богу не янки (имхо конечно)... за клиента в общем нужно бороться, иногда даже в ущерб финансам, но не качеству, в данной ситуации этого пока не наблюдается и это при огромном выборе похожего продукта на том же али или у других подрядчиков...
  15. Значит Игорю просто не повезло на счет качества... ну и вопрос по наценке за опт (что обычно происходит ровно наоборот), все же остается открытым и к качеству уже отношения не имеет... Ну а пока сыр да бор, перешел обратно от всяких "сеток" и подобия "нано патентов" от Meze, на старую добрую схему с магнитами и кольцом (металл 0.3 мм) в закраине, звук стал чуть шире, все-таки сетка имеет какую-то малую степень демпфера... P.S. С "чуть" я немного погорячился... звук сильно изменился после удаления сеток, в лучшую сторону, тарелки стали отчетливее и разнесены в стороны, появились акценты до этого мало слышимые, как то когда исполнитель набирает воздух ртом, и т.д., то есть возросла детальность причем серьезно, так что ну их эти новшества...
