Obosnuy
Пользователи
  • Публикаций
    77
  • Баллов
    130
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
3 Без репутации
Информация о Obosnuy
  • Звание
    Продвинутый пользователь
  • День рождения 26.06.1990
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Тула
  • Интересы
    Кино, литература, музыка, игры, спорт.
Посетители профиля
3 761 просмотр профиля
  1. Ок, самому интересно. Думал, в Туле вообще невозможно найти мастера, который за такое возьмется. Один сервис до этого уже продинамил. Ну и в целом, мастера обычно айфончики с радостью принимают, остальное либо без энтузиазма, либо вообще сразу разворачивают...
  2. Вообщем, отнес объект в сервис. Может они найдут. Разделение по питанию в нем производится, как я понял, на материнке, так что обычные банки при последовательном подключении должны заработать. Посмотрим-с
  3. Ну я так понял, напряжение у них у всех почти 3,7. Так что вряд ли проблема такое найти. А вот типоразмер нужный что-то я как-то не обнаружил при беглом просмотре этих ваших интернетов.
  4. Вроде как да. Хотя на ощупь такого не скажешь.
  5. Году в 2020-м купил с рук плеер Dethonray Prelude DTR1. Владелец не доложил родной кабель microHdmi-USB для связи с компом, сказал, что потерял (возможно, с ним были какие-то проблемы), осталась только родная зарядка microHdmi-220В. Плеер проработал около полугода, затем лежал без дела примерно столько же. После этого перестал включаться, даже после зарядки около 8 часов. Еще полежал несколько лет. Теперь я его вскрыл, прозвонил материнку - мультиметр показал много разных цифр, меняющихся с огромной скоростью.То же проделал со снятым аккумулятором - ноль, при попытке некромантии с помощью голого провода, подключенного к зарядному адаптеру 5В 1А показывает 1, после вытаскивания адаптера из сети через несколько секунд показывает 9, за пару секунд превращающихся в 0,18 и далее равномерное проседание до 0 примерно за 1 минуту. Есть предположение, что химия-химия - вся батарейка синяя, то есть конец пришел аккуму. Вопрос: где такой достать? Есть ли шанс, что Ансон пришлет в матушку-Россию или может в России где-то есть? Если нет - есть ли смысл пытаться сочинить ее из двух 3,7В методом приклейки и добавления родной BMS-платы с термистором из мертвого аккума?
  6. Благодарю. Не думаю, что в нем будет что-то полезное, учитывая, что всё, с чем я смогу его сравнить, - это встройка, подключенная к 1 монитору)))
  7. А разве бывает просто дырка без усилителя? Это как? Или имеются в виду простенькие усилки типа встроенных? В Еx-5 он отдельный? Или отдельный - это отдельное устройство? Психика моя говорит мне, что покупать отдельный усилитель для наушников - расточительство, учитывая, что использовать я его буду крайне нечасто. А если будет все в одном, да ещё и приемлемого качества за не самые большие деньги - то замечательно.
  8. Так в ex-5 же есть усилок. Этим он меня и привлек. Не хочется 2 устройства брать. М500 400 баксов стоит, Аквилла 700. Разница немалая. Но про м500 какая-то странная слава на ютубах. Говорят, далеко не со всем играет нормально. Рисковать не хочется. Так что на сей день выбираю между d10 balanced и ex-5. Первый сильно дешевле, а потеряю я только усь, доп. выходы, блюпуп и поддержку 512/32-768. Вот думаю, сколько разницы в цене остаётся на разницу в уровне звука. Да по людям я без претензий. Понимаю. "Молодых и горячих" в количестве over-бесконечность, видимо, надо искать на более новых площадках. А троллинг местами даже забавен.
  9. Обычный комп msi со стандартными выходом под наушники и входом для микрофона. Но это, пожалуй, уже не имеет значения. Ведь звук появился. Даже фубар я поборол. Правда пока у меня псевдостерео))
  10. Или, скажем прикуплю Y-образный, какой изначально и хотел заказать, но почему-то подумал, что два одинарных будет лучше... Так же и жить можно, в принципе... Особенно учитывая, что вроде как класс жблей не сильно высок и, наверно, к ним сильно дорогой ЦАП брать нелогично.
  11. Почитал внимательно ответы. Попробовал поставить баланс 100/0 левый-правый при подключенном в красный левый выход компа одном из мониторов. Звук действительно появился. Только не везде: в проверке настроек, в влц плеере, браузерном контенте. При этом фубар как молчал, так и молчит. Вопрос: есть ли что-то смертельное для железа, если я воткну один монитор и поку жду посылочку с цапом буду юзать так?
  12. Я правильно понимаю: при подключении монитора к материнке одинарным кабелем миниджек-xlr отсутствие какого-либо сигнала в контенте/программном плеере с двойным моносигналом - нормальное явление и соответственно прости Господи бивайринга никакого здесь быть не может от слова совсем? Для чего же тогда в кампуктерах, и в частности в моём, L-out, RS-out, CS-out? (К слову, сабвуфер предыдущих 5.1 был у меня опытным путём воткнут в L-in почему-то.)
