ibasso DX100: аудиоплеер на базе "лучшего в мире ЦАП"
не знал. надо будет посмотреть тот чехол, что я подобрал, стоит 500р
ранее пользователи делились тем - кто где (в чем) носит плеер. сам тасаю его в рюкзаке, потому встал выбор о чехле - сразу подумал про футляры для фотоаппаратов. подобрал себе модель caselogic EHC-102 - http://www.caselogic.com/ru-ru/ru/products/camera-cases/compact-camera-cases/-_-ehc_-_102_-_black# - внутренний размер подходит под DX100 (прим.11.5х7.5), с одной стороны мягкая подушка, с другой карман (думал тастать там доп.карточки памяти, но надоело и неудобно, да и не особо нужно с доп.картой на 64гб), при желании можно носить на небольшом ремне или закрепить на поясе. также в аккурат влезает, если использовать наушники с угловым штекером (можно легко закрыть чехол, т.к.двусторонняя молния)
обновил до 1.4.2 (карта была вставлена) - включил, прошло примерно 15сек (как обычно), открыл раздел "артисты" - всё на месте (всего порядка 50 исполнителей), с карты играет. (на карте свободно около 100мб, на основной памяти - 3гб). новое на карту пока добавлять не пробовал
зачем усложнять - устройства, работающие с картами памяти, сами и умеют их форматировать. тоже имею карту на 64гб, вставил карту в плеер, он сообщил, что "...надо отформатировать карту", сделал это - и спокойно пользуюсь. опознание музыки на карте занимает порядка 30сек, если новое вносил, просто при включении - сек15 (карта забита под завязку, прошивка сейчас 1.3.7)
как вариант - http://soundcheck.ru/ (тут - рок, метал) также на "озоне" посмотри
не помогло включение "отладка по usb" - только при обновлении встроенная утилита захотела обновляться только с sd-карты, а не из встроенной памяти самого устройства (ради чего при обновлении выдало целое меню из действий) таким же образом вернулся к 1.2.7 - всё ок появилась след.мысль - мое устройство (может, не только мое) с прошивкой 1.3.5 не понимает файлы в alac (apple lossless) (у меня все файлы в этом формате)
обновил с 1.2.7 до 1.3.5 - плеер не видит ниодного аудиофайла: обновлял как через внутреннюю утилиту (кинул апдейт в корень диска и ..), так и через китайскую софтину - результат один, чистый список файлов в плеере. вернулся к 1.2.7 - всё норм. если кто сталкивался, подскажет - может я какую спец.кнопку не нажал для обновления медиасканирования после обновления прошивки?
vadim3m
Пользователи
Зарегистрирован
Посещение
