rollex
Пользователи
  • Публикаций
    334
  • Баллов
    555
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент rollex
  1. Я не знаю, какая у вас материнка. А в чем проблема? Попробуйте и так и так. Но с материнки лучше не надо брать цифру.
  2. По usb, коаксиальному или оптическому входу в цапе (m-dac). Как вам хочется, так и подключайте. Но лучше отключить встроенную звуковую карту в биос, и подключить через usb.
  3. на словах хорош, но несколько не влазит в выделенный бюджет. @black-mirror, насчет сломался - аргумент, да. тем более устройство мобильное. можно ненароком уронить/потерять.. фм Fiio E17 + Cowon D20 = ~10-11 тысяч на все про все. начинаю задумываться. тут, правда, ладно бы Ковш и АТ, там не так критично, но надо более подробно узнать как Фио с 840-ми споется. Послушайте, как играет 602. Ковон вы не захотите после этого.
  4. a-ha - East Of The Sun, West Of The Moon
  5. Информация для всех http://strmnt.ru/ustanovka-i-podklyuchenie-uzo.html
  6. Я погорячился, признаю. По правилам УЗО устанавливается обязательно в 3-х проводную систему в новых домах или в домах, где меняется электропроводка. Конечно, можно (и нужно ) установить его и в двухпроводную сеть.
  7. В разрыв фазного и нулевого проводников (если мы говорим об однофазной сети). Вы вводите в заблуждение, причем достаточно опасные, очень многих людей. Я к тому сказал, что можно вообще защиту не ставить ( этого естественно делать нельзя! ), что устанавливать узо по правилам нужно в 3-х проводную систему с занулением или заземлением. Откройте ПУЭ, почитайте.
  8. Это не так! УЗО контролирует разность токов на фазовом и нулевом проводниках и разрывает цепь, когда разница превысит определенную величину (10, 30, 300 mA). А разница появится только в том случае, если появится в цепи утечка. А заземление, а точнее защитное зануление, позволяет сработать УЗО в момент появления утечек на корпус прибора, а не тогда, когда человек прикоснется к корпусу и получит удар током (но УЗО сработает как в сети с заземлением, так и в сети без заземления). То есть заземление дает дополнительную безопасность (ну и еще кое-что дает, но про это долго писать ). Можно вообще никакую защиту не ставить, и все будет работать! А заземление, а точнее защитное зануление, позволяет сработать УЗО в момент появления утечек на корпус прибора, а не тогда, когда человек прикоснется к корпусу и получит удар током (но УЗО сработает как в сети с заземлением, так и в сети без заземления). - Почитайте ПУЭ, как подключается узо!
  9. 1. Тестером мерить между корпусом и рабочим, потом защитным нулем (в большинстве квартир - зануление) другой розетки. И никаких отверток - только тестер или вольтметр. 2. Нежелательно. 3. Если зануление (заземление) правильно подключено, то никакой вибрации быть не должно.
  10. ну это совсем редкие случаи. К примеру, автоматика управления факелом газовых котлов от некоторых фирм использует симметричное, автономное, плавающее питание -и ее нельзя заземлять. Факел погаснет. Но сам котел при этом, естественно, заземлен. Нет земли практически на всем профессиональном и промышленном ручном электроинструменте (Хилти, Атлас Копко, Милуоки, Метабо, Аег, Макита, Бош, Де валт....) -вместо этого - двойная изоляция. Но при этом сама сеть должна иметь автоматы защиты от утечки. Если поискать -то можно найти еще пару примеров -но это, скорее редкое исключение. Вообще, с точки зрения безопасности, если выбирать между УЗО и Заземлением -я бы выбрал прежде всего УЗО, а потом заземление. (хотя лучше и то, и другое, особенно во влажных помещениях). Дело в том, что для обеспечения своей основной функции - защиты от поражения током, заземление должно быть очень качественным. За ним надо следить, иногда заново менять пластины, закопанные в землю или забитые треугольником железные штыри. Проверять места контакта - так как обычно это сталь-медь-алюминий -то нужно использовать специальные средства, предотвращающие окисление в месте контакта, и т.п. Узо же достаточно проверять раз в месяц на срабатывание, а качество земли для него гораздо менее критично. Правда все это не имеет отношения к звуку. Без заземления или зануления УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при утечке на корпус.
  11. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=1158
  12. BRIGITTE BERAHA and JOHN TURVILLE RED SKIES
  13. Не в теме чего? Многие не любят затычки.
  14. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=929 Эта карта не яркая.
