Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
Unison Research SH
70 000,00 ₽
  • Стоимость 70 000,00 ₽
0 вопросов
414 просмотра
Продаю прекрасный ламповый однотактный усилитель для наушников со встроенным цифроаналоговым преобразователем от известной итальянской компании Unison Research.
Усилитель обладает тёплым очень приятным чистым динамичным звуком.
Состояние как техническое так и косметическое близко к идеальному.
Комплект полный. Сам усилитель, кабель питания, родная инструкция, родная коробка. Так же прилагаю ещё один комплект новых подобранных ламп.
Unison Research SH выполнен по классической однотактной схеме, его входные каскады собраны на лампах ECC83/12AX7, а на выходе установлена EL84. Усилитель работает в классе А и имеет традиционный трансформаторный выход, что обеспечивает исключительно насыщенный и динамичный звук при подключении наушников с любым стандартным импедансом. Кроме того, SH имеет встроенный USB-ЦАП на базе микросхемы ESS Sabre, который воспроизводит DSD сигнал с параметрами 64 / 128 МГц, а также PCM до 32 бит / 384 кГц. Отделка аппарата выполнена в соответствии с оформлением интегральных ламповых усилителей Unison Research. В частности, здесь также имеется передняя панель из натурального дерева с контрастными вставками вокруг выходных гнезд (предусмотрены варианты отделки "темная панель/светлые вставки" или "светлая панель/темные вставки") и регулятора громкости. Лампы скрыты внутри корпуса усилителя (для обеспечения нормального теплообмена на верхней панели имеется отверстие, закрытое металлической сеткой), что повышает безопасность пользования аппаратом.
Особенности Unison Research SH
Тип Усилитель для наушников c ЦАП
Входной каскад Класс A, ECC83/12AX7
Выходной каскад Класс A, 2xEL84 в триодном включении
Выходной уровень
режим High
0.5 B/150 Ом, 0.45 B/33 Ом, 0.4 B/10 Ом
Выходной уровень
режим Low
1.5 B/150 Ом, 1.2 B/33 Ом, 0.65 B/10 Ом
Входной импеданс 20 кОм/100 пФ
Частотный диапазон 10 Гц - 50 кГц
Коэффициент обратной
связи
16 дБ
Входы 1 линейный RCA, 1 USB
Выходы 2 в параллельном включении
Размер 126 x 225 х 322 мм
Вес 6 кг
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Каменск-Шахтинский
Каменск-Шахтинский, Ростовская область - Россия
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
Другие объявления statsionarnye
