Еще один мой ЦАП, также редкий в России - Nagra DAC. Это первый ЦАП, для бытового использования, произведенный Швейцарской компанией Kudelski SA, торговая марка Nagra. Nagra DAC производился примерно в 2003-2013гг и впервые был представлен публике на выставке Consumer Electronics Show в 2002 году. (следующий аппарат - это уже современный Nagra HD DAC, который стоит вдвое дороже, и получил репутацию «самого аналогового ЦАПа»)
Немного истории. Nagra - торговая марка звукозаписывающей аппаратуры для профессионального применения, выпускаемой швейцарской компанией Kudelski SA. Первыми изделиями под этой маркой были катушечные магнитофоны с батарейным питанием, предназначенные для записи исходной фонограммы во время синхронной киносъёмки, а также для радиожурналистики. Их конструкция разработана инженером польского происхождения Стефаном Кудельски. Он же придумал и название от польск. nagra - «запишет». Магнитофоны «Награ» несколько десятилетий оставались фактически стандартным оборудованием в документальном и игровом кинематографе во всём мире, а их создатель неоднократно удостоен премии «Оскар» за технические достижения.
Для меня лично, из старой продукции компании, особенно запомнился портативный карманный “шпионский” рекордер Nagra Snst
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/J4YaV6TIiGI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Итак, Nagra Dac. Это стерео ЦАП, который включает в себя все элементы предусилителя с балансным стереотрактом, регулировкой уровня и баланса (шаг 0,5дБ) и пультом ДУ. Конструкция (в отличии от большинства аппаратов фирмы) это стандартного размера компонент, на антивибрационных конусообразных ножках. Лицевая панель из толстого фрезерованного алюминия имеет все необходимые органы управления.
Настройка функций осуществляется через экранное меню. Также здесь: выбор входа, регулятор уровня громкости и баланса, индикация активного входа, и самый смак - симпатичная индикация уровня сигнала на двух вертикальных линиях светодиодов. Три «горячие клавиши» выбора предустановок из памяти, причем настройку имеет не только выбранный вход, но и яркость дисплея и светодиодов-индикаторов уровня сигнала для каждой предустановки, что удобно, например, для просмотра кино.
Задняя панель имеет аналоговые стерео выходы RCA и XLR. Также имеется целая куча выходов Rear, Center, Sub, Option - они зарезервированы для семиканального процессора Nagra DAP (он так и не был запущен в широкое производство) и не задействованы.
Аналоговый вход только один, XLR или RCA, сигнал с него оцифровывается через Burr-Brown PCM1804s в формат 24bit / 192kHz для работы с центральным аудиопроцессором.
Цифровые входы поддерживают формат максимум 24bit / 192kHz. Это: 3шт SP/DIF RCA, 1 оптический Toslink, 1 балансный AES/EBU, и фирменный Nagra Digital.
Как все работотает. ЦАП на борту - это Analog Devices AD1853, но самое интересное дальше. Применение «умного» цифрового фильтра на базе 32-разрядного процессора с плавающей запятой Analog Devices SHARC ADSP-21065L и концепции апсэмплинга, воплощенной в блоке ATF 24/192 mk II (ATF - обозначает адаптивную временную фильтрацию).
По замыслу разработчиков компании Anagram Technologies SA (тоже швейцарской) такое “железо” позволит применить “софт” в виде гибкой библиотеки программ с “параллельными алгоритмами”. Это позволяет воспользоваться математическими моделями квантовой физики, в которых оценка неопределенностей, связанных с погрешностью тактового генератора и интерполяцией отсчетов уровня, ведется как единый процесс с параллельными переменными (подобно паре параметров квантовой частицы - массе и энергии). В результате, по сравнению с обычными ЦАПами, у Nagra DAC появляются следующие принципиальные преимущества: подавление джиттера до минимальных значений, фазовая ошибка стремится к нулю, существенно повышается качество интерполяции. ![]()
Что еще интересного внутри ? ЦАП собран на массивном шасси из алюминия, тороидальный питающий трансформатор Nagra собственной намотки (в сети есть видео производства) и плата блока питания вынесены в отдаленную часть корпуса. На выходе фирменные Nagra DA output transformer - по моему мнению именно они дают такой уникальный аналоговый окрас звука. Раньше такие выходные трансформаторы (как и звук) мне не попадались.
Особо хочу отметить выбор номинального напряжения выходного аналогового сигнала - 0.775v, 1.5v, 2v, 3.1v, 6.2v. Это очень важно, когда ЦАП используется как предварительный усилитель, в паре с усилителями мощности других производителей.
Звук данного цапа весьма необычен. Первым, на что обращаешь внимание - это мягкость звучания и очень деликатный бас. Далее по мере прослушивания, особенно первое время, цап постоянно удивляет своей подачей - фон играет мягко, и по аналогии с винтажными ЦАП’ами, ждешь мягкое звучание инструментов, а они играют очень детально, изящно. Никакого намека на мутный звук. Я думаю, так скорее всего, звучат студийные магнитофоны с мастер-лентой. Очень необычный звук, не встречал такого никогда раньше ни в одном ЦАПе.
По жанрам предпочтений не заметил - играет все однозначно комфортно. Именно этим словом и хотелось бы обозначать звучание данного аппарата - комфортный звук. От других громких эпитетов хотелось бы воздержаться - Nagra Dac больше хочется слушать, а не рассказывать, как он звучит.
Отмечу также одну особенность - его почти не возможно ничем «испортить» - посеребренную медь на силовой кабель - отлично, посеребренную медь на межблок - нет проблем, многожильную или моножилу из чистой меди везде - тоже отлично, разъемы с контактами из чистого серебра - пожалуйста. Нигде ничего не «выпячивает». Тоже редкость.
Сколько стоит: в момент выхода в 2003 году Nagra Dac стоил около 13000 евро в Европе, а в России, у официального дилера, в 2012г перед снятием с производства - 753.000р. Много это или нет ? Учитывая, что это еще и предварительный усилитель высокого класса (мой Plinius M8 он легко переиграл), это дает экономию на преде, межблочном и силовом кабеле. К тому же эта модель изредка встречается на мировых барахолках по весьма привлекательным ценам.
И в заключение, видео Nagra Dac в работе:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0xLN_m0BLBk?rel=0&start=107" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
В данном обзоре были частично использованы фото аппарата из журнала Аудиомагазин 4 2005
Рекомендуемые комментарии
Регистрация нового пользователяВойти
