Хайрес
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
Информация о Хайрес
  • Звание
    Новичок
Посетители профиля
1 087 просмотров профиля
  1. Просто я заказывал в интернет магазине(не др хед), есть ли подводные камни какие-то?
  2. Попробовал от другого источника эти наушники и они так же хрипят.... .... ..... ..... ... подскажите как вернуть или починить по гарантии ? Брал в стороннем интернет магазине по хорошей скидке чуть меньше года назад! При этом от компа работают норм! чуть громче даш и начинают хрипеть......
  3. Складывается впечатление, что правда баеры касячные, ну попробую найти где можно другие полноразмеры послушать
  4. Тут попробовал вставить затычки Klipsch Image A5i Sport все норм громкости хватает что оглохнуть можно и хрипов нет! При этом регулятор громкости можно выкрутить чуть больше чем с баерами с тем же положением gain...
  5. почему то у 300ом есть запас а у 60ом нету...
  6. Может чувствительность как то влияет на громкость, почему то в Рекомендации по совместимости наушников пишут: xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с высокоомными наушниками невысокой чувствительности (105 дБ/В SPL 300 Ом) Есть небольшой запас по громкости в 9.27 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Есть незначительный запас по регулировке громкости в тихую область на 11.73 дБ. Возможно, с такими наушниками будет слышен фоновый шум усилителя. xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с среднекоомными наушниками низкой чувствительности (95 дБ/В SPL 60 Ом) Нет запаса по громкости как в качественном режиме эквивалентного класса А в виде -0.99 дБ, так и в менее качественных режимах в виде -0.99 дБ. Усилитель недостаточен для работы с такими наушниками, он будет тихим.. Есть небольшой запас по регулировке громкости в тихую область на 21.99 дБ..
  7. Подключаю я его через usb. С подключением и настройками думаю все правильно, так как если к телефону подключить все тоже самое. И если gain перевести на максимум то просто меньше регулятор громкости можно выкрутить до появления хрипа.
  8. Или может есть другие способы? Может Ом через переходник добавить, или может Оу поменять?
  9. Еще нашел на сайте страны производителя Xduoo в характеристиках, что для этого усилителя Рекомендуемое максимальное сопротивление наушников:32-50 Ом ...
  10. Получается для хорошего запаса громкости нужно менять либо наушники либо усилитель? Или это недостоверная информация?
  11. Поискал в интернетах информацию и наткнулся: Рекомендации по совместимости наушников с xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On на основе технических характеристик xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с низкоомными высокочувствительными наушниками (126 дБ/В SPL 16 Ом) Есть хороший запас по громкости в 21.57 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Нет запаса по регулировке громкости в тихую область. Возможно, с такими наушниками будет отчетливо слышен фоновый шум усилителя.. xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с низкоомными наушниками средней чувствительности (115 дБ/В SPL 32 Ом) Есть хороший запас по громкости в 16.59 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Есть незначительный запас по регулировке громкости в тихую область на 2.26 дБ. Возможно, с такими наушниками будет слышен фоновый шум усилителя. xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с низкоомными наушниками низкой чувствительности (95 дБ/В SPL 32 Ом) Нет запаса по громкости как в качественном режиме эквивалентного класса А в виде -3.41 дБ, так и в менее качественных режимах в виде -1.26 дБ. Усилитель недостаточен для работы с такими наушниками, он будет тихим.. Есть небольшой запас по регулировке громкости в тихую область на 22.26 дБ.. xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с среднекоомными наушниками низкой чувствительности (95 дБ/В SPL 60 Ом) Нет запаса по громкости как в качественном режиме эквивалентного класса А в виде -0.99 дБ, так и в менее качественных режимах в виде -0.99 дБ. Усилитель недостаточен для работы с такими наушниками, он будет тихим.. Есть небольшой запас по регулировке громкости в тихую область на 21.99 дБ.. xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с высокоомными наушниками невысокой чувствительности (105 дБ/В SPL 300 Ом) Есть небольшой запас по громкости в 9.27 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Есть незначительный запас по регулировке громкости в тихую область на 11.73 дБ. Возможно, с такими наушниками будет слышен фоновый шум усилителя.
  12. Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему при связке xduoo xd-05 plus с наушниками Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ом нету запаса по громкости???? Если делаешь чуть громче начинает хрипеть особенно на бассах!!! (Boost и gain стоят на минимуме) :(((( вчера забрал с доставки усилитель и дома при прослушивание очень расстроился!!! :(((( по моему со звуковой карты наушники даже громче играют и не хрипят!
  13. Спасибо, попробую спросить) А еще вопрос DT 770 M это теже DT 770 80ом только с другими амбушюрами?
