Весь контент OWL
- Система Lukich
Лечебно-Трудовой Профилакторий
Мне кажется и для драйвера ничего страшного если рабочая точка немного плавает. Если прям все по максимуму делать, то надо все напряжения стабилизировать, выводить подстроечные крутилки и вольтметры/амперметры на переднюю панель, но по-моему здесь это излишне.
У ламп рабочая точка может хоть в пределах 20% плавать, на сигнатуре звука это вообще никак не сказывается. То же и с согласованием с нагрузкой, альфа хоть 3 хоть 10, вообще ни на что не влияет. Это только при работе с прямонакальными пентодами или лампами с высокой крутизной надо более тщательно все отстраивать... и то это больше для колоночных усилителей актуально, а с наушниками, где необходимая мощность исчисляется милливаттами, работа всегда будет идти в линейной области.
- Система Lukich
С днем рождения!
Sennheiser HD 800/800S/820 - Обсуждение (часть 2)
Я просто использую фильтр первого порядка между источником и усилителем на 5кГц -3дб, уже года 3 наверное так слушаю, и нет ни малейшего желания что-то новое покупать или переделывать.
RCA switcher или пассивный PreAmp: насколько может вредить звуку?
@pinh0le, вот про винил то я не подумал , там другая история - с вертушки сигнал очень слабый идет(в смысле ток очень мал), а входной каскад корректора уже имеет некую емкость, вот с ней вместе межблок и нагружает вертушку. Это все одной формулой уже не опишешь, тут и эффект Миллера, и емкость монтажа, и вообще все на свете...
@pinh0le, вот можно самому посчитать фильтр первого порядка по формуле 1 / ( 2 х 3,14 х R х C ) и сразу станет ясно что не бывает в природе таких межблоков которые что-то там меняют из-за собственных емкости-сопротивления. Это только на совсем высоких частотах (например на цифровом сигнале) будет эффект, а точнее тупо работать не будет.
Выбор винтажного (и не только) CD-проигрывателя для души.
Если два каскада то к чему вообще операционники? усиление будет достаточное и без них.
@Lukich, я может чего-то не понимаю, если поставить трансформатор на вход то -1в уже не будет, трансформатор же постоянку не пропускает. Можно просто сразу без всего выход на сеткус этими -1в и катод на землю, но регулировки громкости не будет тогда т.к. -1в тоже будет меняться пропорционально громкости. Можно наверное как-то регулировать усиление выходного каскада на операционнике, глубину обратной связи и еще что-то, т.е. перенести переменный резитор туде, но я в этом вообще не разбираюсь.
@Lukich, тогда лучше не 600/600 а что-то с понижением раз в 5-10, и нагрузить на низкоомный проволочный потенциометр, будет самое то!
Не, электролиты обратно не ставил, дженсены в тему т.к. с ними детализация немного выше(что для старых мултибитов хорошо), а вот всякие тембра и эстетика никак вообще не изменились. Правда у меня задачи в плане музыки специфические - нужно чтобы от плохих записей голова не болела, все остальное не так существенно
А так по большому счету вообще никакой отдельный усилитель под наушники не нужен, я прям на линейный выход подключал и баеры 600ом и сенхейзеры 300ом и вполне нормальный звук. Но это конечно не любой буфер годится, надо смотреть что на выходе стоит, а еще лучше сервис мануал изучить.
@Lukich, я давно поставил дженсены медь в картоне 0,22 вместо электролитов, прирост качества есть, но он не соразмерен цене на эти конденсаторы. Хорошие электролиты в целом не уступают пленке и бумаге, во всех своих ламповых проектах перешел на электролиты. Там кстати еще и резисторы защитные на выходе обычно стоят, ом по 100, наверное тоже плохо влияют на звук, я вообще никакой разницы не заметил когда пробовал их отключать в разных аппаратах. @vladbit, если вход у усилителя и так высокоомный то все будет хорошо, но только если заранее все продумать, иначе типовой высокоомный потенциометр будет куда хуже любых электролитов и операционников. У меня регулировка L-типа, отдельным блоком, да еще и с отключаемым нч-фильтром (это чтобы 800-е звучали правильно и басовито), но такое решение естественно не универсально.
