Дискретная карта USB вывода с ЛБП (комплект от PVD-Audio)
Продавец
- Тип объявления Продам
- Состояние Б/У
- Осталось Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
- Количество 1
- Стоимость 20 000,00 ₽
Продаю комплект от PVD-Audio - дискретная карта USB вывода USB-AD и линейный блок питания PWR-USB для неё. Более подробно с предлагаемыми компонентами можно познакомиться на сайте разработчика, компании PVD-Audio.
Приемлемый торг вполне уместен.
Описание и технические характеристики взяты с сайта разработчика.
USB-AD
Особенности
Генератор с ультра малым уровнем фазового шума (джиттером)
Концепция POL для организации питания платы
Малошумящие стабилизаторы без петлевой ООС по напряжению
Полностью внешнее питание (не используются напряжения из PCIe)
Выделенный USB порт без подачи напряжения 5В на ЦАП
Четырехслойная печатная плата с секционированием общего полигона
Поддержка внешнего БП PWR-USB
Полимерные и танталовые LongLife, Low ESR/ESL конденсаторы
Высококачественные комплектующие
Крепежные планки под стандартные и slim корпуса
Плата занимает один PCIe X1 слот (совместима с X4/X16)
Поддерживаемые ОС: Windows 7/8/8.1/10, GNU/Linux
Слот PCI Express X1 (совместима с X4/X16)
Версия PCI Express 2.0 — 3.0
Тип разъемов USB USB A
Версия USB 2.0
Тип разъема питания SATA Power Connector
Отклонение входного напряжения 5 В от номинального+/- 5 %
Отклонение входного напряжения 12 В от номинального -25…+10 %
Потребляемый ток по шине 5 В< 300 мА
Потребляемый ток по шине 12 В< 10 мА
Максимальный выходной ток через порт USB1 А
Выходное напряжение на порту USB-50 мВ от входного
Допустимая температура окружающей среды 20 — 40 °С
Габариты (Д х Ш х В)100 х 66 х 20 мм
Вес 100 г
PWR-USB
Особенности
Два независимых стабилизированных источника питания на 5 и 9 В
Транзисторы для аудио применения
Гальваническая развязка выходных напряжений
Отсутствие «земляных петель»
Низкий уровень шума
DC коннекторы NC4MD-LX и NC4FXX
Заказной тороидальный трансформатор с пониженной индукцией (контроллер USB-AD)
Ш-образный трансформатор с малой межобмоточной емкостью (генератор USB-AD)
Выходные выпрямительные SiC диоды (генератор USB-AD)
Внутренняя разводка и DC-кабель OCC моножила
Режим работы — 24/7 (не нужно выключать из розетки)
Допустимая рабочая температура 40 °С
Входное напряжение ~230 В ±10%
Потребляемая мощность (при максимальном токе) до 20 Вт
Габариты (Ш х В х Г)125 х 85 х 220 мм
Вес БП 2,0 кг
Состояние
9/10
Город
Апатиты, Мурманская обл.
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
