Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
Hi-Fi aудиоплеер ONKYO DP-S1A/PD-S10
26 000,00 ₽
  • Стоимость 26 000,00 ₽
0 вопросов
1 376 просмотров
Плеер для ONKYO DP-S1A  выпущен для внутреннего рынка Японии. Не путать эту модель с ONKYO DP-S1B (более простая версия). В Европе и США ONKYO DP-S1A  продавался как модель ONKYO PD-S10. Русифицированное меню.
Покупался в Японии за 500 USD + фирменный чехол 50 USD. Практически не использовался. В идеальном состоянии as new, установлена заводская защитная пленка. Полный комплект.
Шикарное звучание на двух ЦАП SABRE ES9018C2M, нативная поддержка DSD 5.6 MHz/2.8 MHz , MQA, и 192 kHz/32-bit FLAC/WAV Hi-Res. Этот плеер легко переиграл Astell&Kern AK 100II. Продаю, так как не использую.
PREMIUM AUDIO FEATURES
Twin ESS SABRE ES9018C2M DACs and SABRE ES9601K amplifiers
Fully balanced L/R circuit layout and separate audio and processing boards
• Customized high-current, high-capacity conductive polymer chip capacitors
• Rigid one-piece machined aluminum chassis and triple-thickness battery case
• Reinforced anti-resonant volume mechanism and headphone output assembly
• Supports native DSD 5.6 MHz/2.8 MHz playback, MQA, and 192 kHz/32-bit FLAC/WAV Hi-Res Audio formats
• BTL (Bridge-Tied Load) and ACG (Active Control Ground) balanced playback
• 32-bit DSP and two dedicated clocks for 44.1 kHz and 48 kHz signals
• 192 kHz/32-bit upsampling function for standard audio sources
• 3-stage gain (Low/Normal/High) to suit 16–600-ohm headphones
• 10-band equalizer with 6 factory presets and 3 user presets
• Three selectable digital filters (Sharp/Short/Slow)
• 7-Step Lock Range Adjustment (Wide/Normal/Narrow)
STORAGE & CONNECTIVITY
• 528 GB storage: 16 GB (Internal) and 2 x 256 GB microSD Card slots
• Built-in 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi
• Built-in Deezer HiFi and TIDAL lossless album streaming services and TuneIn internet radio
• Direct Hi-Res Audio downloads via Onkyo Music without a PC
• Bluetooth technology connects supported stereos and headphones
• 3.5 mm  headphone/AUX/line-level output
• 2.5 mm  balanced audio headphone output
• USB/OTG terminal for recharging, audio transfer, and digital audio output to supported components
INDUSTRIAL DESIGN & USER INTERFACE
• Bright 2.4-inch 320 x 240-pixel touchscreen
• Customizable home-screen tiles for fast and easy GUI navigation
• Scroll bars and Index Display for fast navigation of large music libraries
• External volume wheel and playback buttons (HOLD, Play/Pause, Skip/Scan)
• Supports Onkyo DapController for iPad, iPhone, and Android
• Luxury high-texture hairline back-panel finish
• Up to 15 hours play-time via internal rechargeable battery
• Onkyo X-DAP Link software for Window
SPECIFICATIONS
Power Output
150 mW + 150 mW (Balanced, 32 ohms)
75 mW + 75 mW (Unbalanced, 32 ohms)
THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)  Less than 0.006%
Frequency Response 20 Hz–80,000 Hz
Signal-to-Noise Ratio 115 dB or above
Headphone Impedance
16 Ohms–300 Ohms (Unbalanced)
32 Ohms–600 Ohms (Balanced)
DAC Section
DAC Type SABRE ES9018C2M
Maximum Resolution 192 kHz/32-bit
Clocking Devices  (44.1 kHz/48 kHz)
General Power Supply
Rechargeable 1,630 mAh
lithium-ion battery
Dimensions (W x H x D)
63 x 94 x 15 mm (2.5 ̋ x 3.7 ̋ x 0.6 ̋ )
Weight 135 g (4.76 oz.)
Single Carton
125 x 140 x 39 mm (4.9 ̋ x 5.5 ̋ x 1.5 ̋ )
Weight
270 g (9.5 oz.)
Supplied Accessories
• Micro USB to USB Type-A cable
• Screen protector films (x2)
• Quick Start Guide • Safety information and precautions
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Красноярск
Красноярск
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
Другие объявления portativnye-pleery
